Cliqueti
Posté : ven. janv. 21, 2022 22:10 pm
par pleinpotdalu
Salut à tous,
Ma golf me fait un truc bizarre. J'ai un cliqueti qui apparait à 40km/h et disparait à 70km/h. Il semble se passer au niveau de l'avant gauche.
Le rythme est indépendant du régime moteur et n'est pas sensible à la prise de frein. Plus j’accélère, plus la fréquence du cliqueti augmente. Bref, on est sur des bruits de transmission ou de trains roulants.
Les cardans + soufflets refait récemment et semble être en bon état. Contrôle des freins RAS. Pas de jeu dans le roulement. il y a un vague suintement sur le joint spi de sortie de boite mais comme ça, le lien n'est pas évident... Y aurait il une "merde" dans le roulement sans jeu ?
Je suis preneurs de vos idées !
A bientôt
Re: Cliqueti
Posté : dim. janv. 23, 2022 12:48 pm
par pleinpotdalu
Re, pas d'idée ?
Cliqueti
Posté : dim. janv. 23, 2022 17:28 pm
par MIALHE
Essaye de lever la roue droite, fait tourner le moteur en mettant la 1ere pour que la roue tourne dans le vide et ensuite tu fais la même chose pour la gauche.
Ça pourra peut-être déterminé ou confirmer si le bruit viens du train côté droite ou gauche.
Et peut-être de voir d'où vient le bruit
Re: Cliqueti
Posté : dim. janv. 23, 2022 19:58 pm
par pleinpotdalu
Ça ne craint pas pour le différentiel ? elle ne risque pas de partir ?
Re: Cliqueti
Posté : dim. janv. 23, 2022 20:17 pm
non, seule la roue levée tournera ;)
Re: Cliqueti
Posté : dim. janv. 23, 2022 20:58 pm
par tito60
pleinpotdalu a écrit : dim. janv. 23, 2022 19:58 pm Ça ne craint pas pour le différentiel ? elle ne risque pas de partir ?
Justement c'est le rôle de celui-ci.
