Jeu ou degré de liberté d'un cardan des 2 côtés
Posté : lun. nov. 01, 2021 13:21 pm
par driche
Bonjour
Je viens de changer mes 2 soufflets du cardan gauche, mais je n'ai pas de degré de liberté côté boîte, il reste en ligne avec la boîte et je ne peux pas l'incliner vers le bas pour le rentrer dans le moyeu de roue.
Est-ce-normal ou pas car côté roue il n'a pas de jeu mais je peux le bouger dans tous les sens!
J'ai bien peur d'avoir un souci avec la partie mécanique du cardan côté boite!
Vous en pensez quoi j'ai mis la graisse livrée avec évidemment.
Envoyé de mon MI 9 SE en utilisant Tapatalk
Re: Jeu ou degré de liberté d'un cardan des 2 côtés
Posté : lun. nov. 01, 2021 17:33 pm
par driche
J'ai trouvé le souci!
J'avais fait un demi tour sur le joint homocinétique plus précisément sur la partie cage + bille + support à bille.
Sur le joint homocinetique on ne peut pas trop se tromper car côté tulipe il y a le joint liège qui va entre la tulipe et le joint homocinétique
En inversant je n'ai plus de souci et maintenant j'ai une vrai articulation en sortie de boîte.
