Température d'huile qui change avec les phares
Posté : mer. oct. 20, 2021 19:41 pm
par MIALHE
Sur mon mfa j'ai la température d'huile qui augmente de 8° dès que je met les veilleuses, lorsque je mes les phares ça reste à +8° et dès que je met plein phare ça rajoute 2° de plus.
Par exemple de 84° ça passe à 92° puis à 94°
Ça me le fait voiture éteinte ou en marche c'est pareil.
Je sais pas ou peut être cette fuite de courant.
Re: Température d'huile qui change avec les phares
Posté : mer. oct. 20, 2021 20:04 pm
par Romain nissa
La mienne fait pareil et il me semble que nous ne sommes pas les seuls
Posté : jeu. oct. 21, 2021 06:02 am
par MIALHE
Ok merci
Est-ce que d'autres personnes pourraient faire le test ?
La température monte au bout de 4 ou 5 secondes.
J'aimerais savoir si c'est normal, sinon je chercherai plus approfondi.
Posté : jeu. oct. 21, 2021 07:38 am
par Barbero
Bonjour. Contrôle la rosace de masse derrière la boîte à fusibles, contre le tablier. Puis les connecteurs sur le combiné d'instruments. Il y a aussi les masses dans le compartiment moteur ( culasse, batterie, boîte) ça ne coûte rien et c'est toujours bon de les reprendre et de les traiter .
Posté : jeu. oct. 21, 2021 08:20 am
par MIALHE
J'ai déjà contrôler tout ce que tu dit sauf les connections derrière le compteur.
Mais avant de le démonter, j'aimerais savoir si ça le fait à beaucoup de personnes car si il se faut ça le fait à tout le monde et personne ne s'en ai aperçu car on regarde pas forcément la température d'huile la nuit.
Posté : jeu. oct. 21, 2021 08:56 am
par kapowa
j'avais le même soucis :hmmmm
Posté : sam. oct. 23, 2021 05:47 am
par MIALHE
Tu parle au passé, ça veut dire que tu as trouvé pour réparer ?
Posté : sam. oct. 23, 2021 10:18 am
par summit
C'est normal, le stabilisateur de tension : c'est juste un triac.
Posté : sam. oct. 23, 2021 12:58 pm
par Barbero
Peut-être vérifier les valeurs à l'alternateur aussi.
Posté : sam. oct. 23, 2021 14:22 pm
par Romain nissa
Tiens ça me fait penser que depuis j’ai changé mon régulateur de tension qui était naze. Je regarderai à l’occasion si ça change quelque chose sur la valeur de température… dommage j’ai sorti la golf ce matin
Posté : dim. oct. 24, 2021 20:29 pm
par $ebi
J'ai regardé ce soir en mettant les phares... Idem :)
Et pour une fois que je sortais l'antenne... Ça me faisait aussi grésiller le son :?
Posté : dim. oct. 24, 2021 20:37 pm
par MIALHE
Ok merci tout le monde pour les retours
Donc je démonte rien
Posté : mar. oct. 26, 2021 09:44 am
par kapowa
MIALHE a écrit : sam. oct. 23, 2021 05:47 am Tu parle au passé, ça veut dire que tu as trouvé pour réparer ?
non c'est que j'ai mis un manomètre du coup donc la sonde a été remplacée :rolleyes
