Ne démarre plus
Posté : mar. sept. 21, 2021 18:09 pm
par Manunelly64
Bonjour à tous!!!!!
Je vous explique mon problème...
Mon gli ne démarre plus!!!!!😡 Je la démarre de temps en temps pour la faire tourné et éviter que les durites sèches, du coup dernièrement elle démarrait et caler toute seule au bout de 2/3minutes. Elle me l'a fait 2/3 fois et maintenant plus rien!!!
La pompe à essence est bonne et j'ai changé tête delco avec bougies et on m'as parlé du calculateur que j'ai acheté d'occasion et pareil!!!!!!
Si l'un d'entres vous a des idées je prends!!!!!
Merci 😊
Re: Ne démarre plus
Posté : mar. sept. 21, 2021 20:29 pm
par Cathar Eleven
Qu'est ce que ça signifie pour toi, la pompe à essence est bonne ? Tu l'as testée ? L'essence arrive au moteur ?
Ne démarre plus
Posté : mar. sept. 21, 2021 20:41 pm
par MIALHE
Dans ton profil, tu as mi ,dx 112cv,
Il n'y a pas de calculateur sur ces moteur ?????
Re: Ne démarre plus
Posté : mar. sept. 21, 2021 20:59 pm
par Manunelly64
Oui l'essence arrive bien au moteur et on entends bien la pompe sous le siège....
J'ai bien un calculateur sur le moteur que j'ai déjà remplacé et toujours pareil
Re: Ne démarre plus
Posté : mer. sept. 22, 2021 10:47 am
Si tu as un calculateur sur un DX ça s’appelle un JH
faut vérifier le relais de pompe et le fusible et prendre la pression pour la pompe ;)
Re: Ne démarre plus
Posté : dim. sept. 26, 2021 10:44 am
par Manunelly64
La pression à était vérifier et bonne
Les fusibles sont ok et j'ai commandé un relais....
À vérifier par la suite 🤞🤞
