Affichage ODB en panne
minimarj
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33667
Message par minimarj »
Bonjour à tous !
L'affichage de mon ordinateur de bord ne fonctionne plus sur ma cabrio de 1993 (1800).
J'ai lu qu'il s'agissait peut-être d'un condensateur, derrière le bloc tachy.
L'un de vous aurait-il davantage d'infos ?
Comment accéder à l'arrière de ce bloc (il faut démonter le tableau de bord, j'imagine) ?
Merci d'avance, bonne journée.
Michel.
Re: Affichage ODB en panne
Commence pas débrancher ta batterie et rebranche voir si ça change quelque chose.
Pour démonter ton compteur tu dois démonter son contour en plastique, attention à la casse :? démonte précautionneusement. Ensuite il te faudra déboîter le câbles kilométrique, attention également et débrancher la grosse cosse électrique et nettoie les contacts.
minimarj
Merci !
Oui, j'ai bien vu que le plastique est fragile.
Michel.
minimarj
Pour ma part, un débranchement puis nouveau branchement de la batterie a réglé le problème.
Michel.
matheo
Prénom : Nicolas
Message par matheo »
Salut.
S'il affiche des chiffres bizarres, comme le minimarj, débranche et rebranche la batterie.
Pour ma part, j'ai le même problème en ce moment, il faut la laisser débrancher un moment et la rebrancher sur une batterie chargée à fond.
En règle général, ça règle le problème.
Il arrive egalement que rien ne s'affiche au compteur lorsque tu débranches et rebranches la batterie, il faut le faire plusieurs fois.
Je suis tombé en panne de batterie hier, et des chiffres bizarres sont apparus.
