Problème d'indicateur de jauge de carburant
Posté : lun. août 23, 2021 16:02 pm
par grisou911
Bonjour à tous.
Voilà du jour au lendemain, je n'ai plus d'indication du niveau de carburant au tableau de bord. (golf 1993 2H 98cv)
En déconnectant la fiche au réservoir, je peux mesurer de l'ordre de 50 ohms entre les bornes 1 et 3 (correspondant aux fils brun et violet noir).
Est-ce une valeur normale? Si non quelle est la résistance à mettre pour simuler le réservoir plein?
L'indicateur de niveau est peut-être en cause. Avez-vous déjà eu ce soucis?
Merci pour vos conseils et bon après-midi.
Re: Problème d'indicateur de jauge de carburant
Posté : lun. août 23, 2021 17:16 pm
il suffit de mettre les deux fils en contact pour simuler un réservoir plein
Posté : lun. août 23, 2021 17:33 pm
par grisou911
Merci pour ta réponse rapide. Tu es sur que je peux faire un court-circuit entre les bornes 1 et 3? Pas de risque de cramer une piste?
Posté : lun. août 23, 2021 17:42 pm
par killergame
oui aucun soucis shunt les deux fils l'indicateur au tableau de bord dois monter, si ça fonctionne remplace ta jauge dans réservoir.
Posté : lun. août 23, 2021 18:45 pm
par grisou911
J'ai eu dans un premier temps des problèmes avec la sonde de température; j'ai changé la sonde de température mais sans résultat.
Maintenant c'est l'affichage du niveau de carburant. J'ai fait le pontage mais sans résultat. Ne pensez-vous pas à un problème de régulateur de tension?
Merci beaucoup pour votre aide.
Posté : lun. août 23, 2021 19:38 pm
C'est possible il faut changer la diode Zener pour voir
Posté : lun. août 23, 2021 20:00 pm
par grisou911
Quelle est la valeur de la zener? Et la tension du régulateur ?
Auriez-vous une référence pour le régulateur?
Posté : lun. août 23, 2021 20:25 pm
Posté : lun. août 23, 2021 20:44 pm
par summit
Je pensais aussi au Triac
Posté : lun. août 23, 2021 20:48 pm
par grisou911
Un très grand merci pour votre aide. Bonne soirée
