Bienvenue sur les forums Golf1cabriolet. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous présenter dans la rubrique présentation !
contact pleine charge et ralenti
steve45
Message par steve45 »
Bonjour a tous,
Je suis en injection digifant. :hmmmm
y'a t'il une technique pour le contrôle du contact de pleine charge et celui du ralenti ?
Est un contact tout ou rien ?
Pour ma part, mon ralenti est plus stable et le moteur tourne plus rond quand je débranche le connecteur....
Cette piece se retrouve t'elle en neuf ? je ne la voie sur aucun site.
Merci d'avance pour vos retour
Ebol@2212
Message par Ebol@2212 »
salut
je penche pour un tout ou rien !
il me semble que le ralenti et la pleine charge n’ont rien en commun.
si un jour tu tape un vase contre ta tête et que sa sonne creux n en déduit pas trop vite que s est le vase qui est vide .....
kliketde13
Mécano
Mécano
Re: contact pleine charge et ralenti
Message par kliketde13 »
Oui, ce sont 2 contacteurs on/off
Tu trouveras la procédure de contrôle ici : https://www.golf1cabriolet.com/manuel-vw-le-moteur-2h/
steve45
Merci, j'avais bien vu cette procedure sur le manuel.
Le soucis est qu'il faut utilisé avec la came gradué pour le réglage.
A priori, le contact serait passant contact relaché puis se coupe et se réenclenche en fin de course !
Bizzare.... :hmmmm
kliketde13
Mécano
Mécano
Il y a deux contacteur ;) Un au dessus et l'autre en dessous
steve45
merci pour ta réponse, je vais regarder.
Sinon, pour le fonctionnement du contact pleine charge sur le dessus, le fonctionnement ne te parait pas bizzarre.
Je résume: au repos, il est passant
a peine on l'actionne il se coupe
des qu'on entend le contact il redevient passant....
Merci d'avance
steve45
Personne d'avis sur mon dernier message ?
