Ralenti golf 1.8l gli
Posté : lun. mai 24, 2021 21:41 pm
par joeldu12
mon ralenti c'est déréglé du jour au lendemain, il est a présent trop haut.
pouvez vous m'aider a trouver le promène
Joel
Re: Ralenti golf 1.8l gli
Posté : mar. mai 25, 2021 06:03 am
par MIALHE
Ton problème de ralenti est à chaud, à froid, les deux ?
Et si tu règle ton ralenti comme il le faut, ça donne quoi ?
Posté : mar. mai 25, 2021 06:22 am
par Barbero
Bonjour Joël, votre câble d'accélérateur est-il bien en place ?
Voir à la pédale et au carbu ou injection. Voir le câble en lui même.
Posté : mar. mai 25, 2021 12:56 pm
par joeldu12
bonjour,
à chaud comme à froid mon ralenti est toujours a 1500/min.
le câble d'accélérateur est bien en place.
Je n'ai pas touché au réglage du ralenti pour le moment ne voulant pas tour dérégler et pensant que c’était une panne vu que
le défaut a apparu du jour au lendemain.
Joel
Posté : mar. mai 25, 2021 12:58 pm
par summit
Problème de cable d'accélérateur, ou une durite d'air débranchée (prise d'air).
C'est pas bien grave
