je dois changer mon soufflet de cardan côté boite et donc déposer le cardan
Dans la théorie c'est simple. J'ai déposé l’ecrou central de 30 sans soucis.
Et là les vis côté boîte ne bougent pas d’un MM. Comment les sortir ? En chauffant ? Ce n’est pas une histoire à la con de pas inversé ?
Bienvenue sur les forums Golf1cabriolet. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous présenter dans la rubrique présentation !
vis cardan côté boite
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27699
Re: vis cardan côté boite
jamais eu besoin de chauffer quoique se soit coté boite, il faut juste utiliser le bon outil avec la bonne empreinte (attention les vis 12 pan foirent facilement avec le mauvais outil), bloquer le moyeux avec le disque, et faire tourner pour chaque vis
VW.GOLF.SWAGG
- Prénom : Franck
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32899
Clé 12 pans obligatoire et une rallonge et ne te trompe pas de sens
Normalement ce n’est pas énormément serré
Douille M8 et roues bloquées
+ dégrippant si nécessaire et éventuellement tournevis à frapper (facom) et pas grand chose ne résiste...
Mais sur ces vis, je ne préfère pas l'utiliser, car il est préférable je pense de ne pas taper dessus...
Si tu galère c'est que tu n'as pas soit les bons outils soit la bonne méthode, soit les deux...
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Toujours histoire de ne pas foirer l'empreinte, penses aussi a bien nettoyer l'intérieur de l'empreinte qui est souvent pleine de m... , afin que la clé 12 pans s'enfonce bien jusqu'au bout et ainsi avoir une meilleure prise sur la vis.
pour le moment je n'y suis pas arrivé.
J'ai inséré le XZN de 8 mais je n'ai pas l'impression que ca accroche, j'ai plus de grip avec une clé 6 pans.
J'ai essayé avec les 2 et aucun résultat.
Mon soufflet neuf est vendu avec du 6 pans et non du 12.
Je vais essayer à nouveau ce week-end en nettoyant bien comme il faut, sur 2 autres vis pour voir. Ca commence à me faire
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Est-ce une empreintes Chc ou Torx ?
Sans la bonne clé Facom, oubli, tu vas détériorer l'empreinte des vis.
Je vais changer ma douille empreinte 6 pans ce soir (je me répète ce n'est pas du 12 chez moi)
