pompe a essence neuve qui se bloque après 4 mois
Posté : dim. févr. 07, 2021 17:58 pm
par keke16
bonjour, j'ai une golf 1 cab de 1993 moteur 2h digifiant, 1.8 (72 KW/98cv), j'ai essayé :
-MEAT & DORIA Pompe à carburant Réf. : 76055
-STARK Pompe à carburant Réf. : SKFP-0160056
-RIDEX Pompe à carburant électrique Réf.: 458F0057
les pompes ont été achetées sur autodoc
à chaque fois la pompe bloque au bout de 4 mois donc changement de pompe, j'aimerai savoir quelle pompe je peux monter sans avoir à la changer au bout de 4 mois. Je précise c'est la pompe sous la caisse et non la pompe dans le réservoir.
merci à tous
Re: pompe a essence neuve qui se bloque après 4 mois
Posté : dim. févr. 07, 2021 18:19 pm
par Louis
Essaie avec une pompe neuve d'origine Volkswagen, référence 171 906 091 A
et change tes filtres à essence.
Posté : dim. févr. 07, 2021 18:21 pm
par tito60
Déjà en évitant les marques premier prix comme tu as fait.
En fin de compte où est l'économie dans ton cas?
Posté : dim. févr. 07, 2021 18:46 pm
par kliketde13
Ton réservoir est propre ?
Posté : dim. févr. 07, 2021 19:39 pm
par MIALHE
J'ai eu le même problème que toi, mais un peu plus espacé quand même, j'ai nettoyé le filtre anti-dé jaugeage qui se trouve juste avant ,et depuis plus de problème.
J'avais aussi nettoyé le réservoir avec un aimant bien avant.
Donc a voir.
Posté : dim. févr. 07, 2021 19:48 pm
par cdrik915
Certes je n'ai pas de panier isolant d'origine , mais une fixation rapide MK1 Garage , mais chez moi aussi cela fait "ZZZZZZZ" , et cela me parait plutot normal.
Posté : mar. févr. 09, 2021 15:17 pm
par keke16
réservoir propre, crépine de la pompe du réservoir propre, filtre changé et pré- filtre ( rectangulaire avec 2 entrées et deux sorties changé ) je vais mettre une pompe référence 171 906 091 A.
Cette référence référence 171 906 091 A me renvoie sur a référence POMPE À CARBURANT électrique (BOSCH 0 580 464 126)
merci des renseignements
Posté : mar. févr. 09, 2021 19:07 pm
par Louis
J'espère que tu vas résoudre ton problème avec cette nouvelle pompe.
Posté : mer. févr. 10, 2021 00:02 am
par summit
Pour un 2H sur 7zap je trouve la ref 867906091.
Il faudrait ouvrir une ancienne pompe pour vérifier s'il y a des débris de rouille, sinon c'est force trop soitben aspiration soit en poussée
Posté : sam. févr. 20, 2021 22:25 pm
par keke16
bonjour à tous, tout est remonté, propre de chez propre maintenant je vais voir, la golf tourne très bien, accélère très bien.
