changement alternateur moteur ex 1.8 sur cab 1988
- Prénom : fred
- Année : 1988
bonjour à toutes et tous,
un voyant batterie qui reste allumé et un voltage en route a 11.8... me pousse à changer l'alternateur, pas expert dans ce domaine, mais
j'aime bien mettre mes mains dedans
bref, j'ai cru voir deux boulons à enlever, y a t'il des précautions à prendre, des détails à veiller ? merci d'avance de m'éclairer
- Année : 1980
- Version : GLS
Re: changement alternateur moteur ex 1.8 sur cab 1988
Avant toute chose, débrancher la batterie.
- Prénom : Alain
débrancher la batterie, oui en effet c'est la base, n'hésites à prendre des photos des branchements avant démontage,
ça peut toujours servir en cas de doute par la suite, tu peux aussi changer ta courroie d'accessoire, pendant que tu y es,
- Prénom : fred
- Année : 1988
Merci les amis
Oui bien dur pour la batterie, sinon il n y a bien sue 2 fixations? Et pas de difficultés particulières ?
Pour info j ai eu un zlternatrur neuf pour 82eur
après nécessairement il n'est pas obligatoire de remplacer l'alternateur en lui même, a l’arrière de celui-ci, il y a le régulateur
si cela se trouve les charbons sont usé
le seul moment ou l'on remplace l'alternateur, c'est quand la piste cuivré (la ou il y a contacte avec les charbons) est usé voir irrécupérable
- Prénom : fred
- Année : 1988
Merci pour ce retour, au pire l ancien pourra resservir a un membre du forum...
Je me demande toujours comment il faut que je démonté la bête
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
En plus des raccordements électriques coté opposé à la poulie, il y a 2 vis.
Une en haut au niveau du réglage de tension de la courroie et l'autre en bas accessible à travers le cache en plastique.
- Prénom : fred
- Année : 1988
merci a tous pour vos précieuses réponses
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant
- Prénom : fred
- Année : 1988
Comme une question en appelle une autre...j ai regardé de plus près et le boulon accessible dans le cache métallique est difficile d accès
Est il facilement accessible ?
Je mets un photo en pièce jointe
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Comme dis plus haut, il y a un obturateur en plastique sur la protection de la distribution.
Juste ne tombe pas l'écrou
- Mécano
Quel écrou ?
Pour moi c'est une vis à 6 pans creux (imbus).
- Année : 1980
- Version : GLS
Effectivement pour moi aussi, c'est une vis à 6 pans creux.
- Année : 1980
- Version : GLS
https://lemecano.fr/2011-05-20/tutoriel ... tribution/
Voir paragraphe 12.
Voir paragraphe 12.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Sur la mienne la tête de la vis chc est côté moteur et l'écrou nylstop dans le passage de la courroie de distribution.kliketde13 a écrit : ↑sam. janv. 23, 2021 16:06 pm Quel écrou ?
Et pour ne pas démonter le carter, il y a un obturateur en plastique pour accéder à l'écrou.
