Bruit de claquement en roulant
Posté : jeu. janv. 14, 2021 20:44 pm
par jeepye
Bonjour
Je consulte régulièrement votre site mais c'est la première fois que je poste sur le forum.
Ma golf cab moteur DX de 85 roule à merveille depuis plus de 200 000 kms mais récemment j'ai remarqué un bruit de claquement à l'accélération en roulant.
Ce bruit disparait dès que je lache l'accélérateur et n'est pas présent quand le moteur accélère au point mort.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci pour votre aide
Cordialement
Jean-pierre
Re: Bruit de claquement en roulant
Posté : jeu. janv. 14, 2021 20:49 pm
par Barbero
Bonsoir. Peut-être un cardan ?
Pas de bruit au point mort, mais présent quand le moteur est en prise avec la boîte.
Posté : jeu. janv. 14, 2021 20:57 pm
par jeepye
Un cardan ferait ce bruit de claquement des que la voiture roule et la il n'y a plus de bruit quand je lache la pédaler d'accélérateur.
Je pensais à un problème de soupape ou de jeux dans l'arbre à came, mais je comprends pas pourquoi dans ce cas j'entends rien en accélérant au point mort
Posté : jeu. janv. 14, 2021 20:58 pm
par Cathar Eleven
Support moteur ?
Posté : jeu. janv. 14, 2021 21:18 pm
par jeepye
Comme le claquement est synchrone avec le régime moteur je doute que ça vienne dès fixations moteur
Posté : jeu. janv. 14, 2021 21:28 pm
par jeepye
Je reviens sur l’idée du cardan car j’ai récemment changé le soufflet de cardan côté roue, je n’ai pas constaté de jeux ni de problème particulier mais c’est une piste à vérifier
Posté : jeu. janv. 14, 2021 21:38 pm
par Barbero
Bon reprenons pas de claquements au point mort, mais en roulant lors des accélérations , puis il disparaît quand vous lâcher les gaz . Ben pour moi ça a tout l'air d'un support moteur comme dit Cathar ou un cardan, mais j'ai plus l'habitude de faire des diagnostics en roulant que par forum interposé.
Posté : jeu. janv. 14, 2021 21:40 pm
par Barbero
Haaa tout bien serré ? Ce serait pas le première fois.
Posté : jeu. janv. 14, 2021 21:55 pm
par summit
Oui, la cardan desserré côté passager.
Posté : jeu. janv. 14, 2021 21:59 pm
par jeepye
Merci pour la réponse je vais vérifier le cardan.
Posté : sam. janv. 16, 2021 13:21 pm
par jeepye
jeepye a écrit :Merci pour la réponse je vais vérifier le cardan.
Bonjour à tous
J’ai démonté le cardan côté passager et effectivement il y avait du jeu. La rondelle qui fait ressort devait être montée à l’envers.
Résultats l’axe est bien limée je pense que je suis bon pour le changer
Qu’en pensez vous ?
Posté : lun. janv. 18, 2021 16:47 pm
par kliketde13
Le jeu se fait surtout entre les billes et les cages extérieure et intérieure.
Si tu as du changer ton soufflet, il est possible que le joint de cardan ait manqué de graissage pendant un moment, ce qui a pu accélérer son usure.
