Course pédale de frein troooooop grande
Posté : mar. déc. 29, 2020 16:01 pm
j'ouvre ce sujet, car j'ai un problème de frein.
J'arrivais à pousser la voiture frein à main serré, La course du frein à main était très longue et celle de la pédale de frein idem... J'ai vu que quelqu'un avait le même problème. J'ai donc suivi le tuto pour remplacer les tambours arrières.
Je me souvenais que l'ancien proprio m'avait dit les avoir changés, mais dans le doute j'ai commandé les cylindres et mâchoires.
Lorsque j'ai ouvert les freins tambours sont tout neuf. Il les avait donc bien remplacés.
L'arrière gauche était bien gras sur les mâchoires, mais aucune fuite du maitre cylindre.
L'arrière droit pas de problème.
je penche pour un joint de roulement, mais je poursuis mes travaux.
j'ai tout nettoyé et j'ai ajusté la clavette pour avoir le même niveau de freinage lorsque je tire le frein à main. et j'ai purgé l'arrière gauche, mais aucune bulle d'air, je me suis arrêté là coté purge.
La voiture ne bouge plus lorsque je la pousse, de ce coté là ça semble ok
Lorsque j'ai fait un essai sur route, lorsque je tire le frein main, une seule roue se bloque (ARG) mais ça semble avoir réglé mon problème.
Mais la pédale de frein est très mole et si je pile, frein au plancher, aucune roue ne se bloque et le freinage n'est pas très agressif et la course de la pédale très longue, je touche la butée.
De retour j'ai redémonté mes tambours et pas de fuite, ni de graisse dans les tambours.
Avez vous des pistes pour mon problème de course de pédale de frein ?
