Bonjour à tous
Enchanté je suis geoffrey je suis nouveau sur ce forum
J'ai eu la chance de pouvoir acquérir un golf 1 cabriolet automatique de 1987 tout récemment
J'ai un soucis avec la voiture et me suis dit que me rapprocher de passionné et connaisseurs pourrait m'éclairer un peu avant d'aller voir un garagiste
Quand je ralentis beaucoup, que je m'arrête à un feu rouge, ce genre de situation de décélération conséquentes et bien là voiture cale. Je redémarre et elle reprend dessuite.
Auriez vous une piste sur la cause de cela peut être ?
J'espère être au bon endroit sur le forum.
Encore une fois Enchanté et j'espère trouver réponse à mon soucis ici
Ma golf cale
- Version : Rabbit Convertible
Re: Ma golf cale
As tu remarqué une différence entre réservoir plein ou presque vide ?
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Re: Ma golf cale
Bonjour et bienvenue Geoffrey. Il faudrait savoir ou elle en est au niveau entretien, bougies filtres allumage ect ....
- Prénom : Alain
Re: Ma golf cale
Geoffrey,
oui, comme dit plus haut, tu pourrais préciser l'entretien de fait dessus,
Re: Ma golf cale
Bonjour tout le monde et merci pour vos retours.
Alors il n'y a aucune différence entre réservoir plein et vide.
Niveau entretien à priori RAS d'après le précédent garagiste.
Voici son message d'hier suite à ma demande :
"Pour le ralentis, il y a une Electrovanne de derrière collecteur
D'admission , quand tu m'as amené la voiture le tuyau de dépression était débranché, on l'a remis ça allait mieux, peut-être qu'il s'est redebranché ou alors l'électrovanne qui gère le ralenti est fatiguée."
Cela paraît possible et plausible ?
Je vais faire le point du coup sur les fusibles également comme mentionné plus haut du coup. D'autres éléments que je pourrais faire vérifier également ?
Merci à tous
Merci à tous
Re: Ma golf cale
Si elle ne cale qu'en decelerant fort, je ne pense pas que ce soit lié au ralenti.
J'aurais plutôt pensé à un dejaugeage au freinage.
- Prénom : René
Re: Ma golf cale
Je suppose qu'il s'agit d'un carbu sur ta voiture (pense à renseigner ton profil avec ton type moteur ). Dans ce cas, si tes durites se débranchent toutes seules c'est sûrement qu'elles sont abîmées. Elles sont primordiales pour le bon fonctionnement du carbu, donc à vérifier et au moindre doute tu changes tout. Vu le prix, faut pas hésiter.
Ensuite les grands classiques: quel est l'état du carbu, de sa semelle, des connectiques...?
