Remplacement de l'huile de la boîte de vitesses
Posté : dim. nov. 29, 2020 15:02 pm
par albernas
Je laisse ici une vidéo avec un tutoriel sur la façon de remplacer l'huile de boîte de vitesses.
https://youtu.be/Y6u8Vag9Z74
Re: Remplacement de l'huile de la boîte de vitesses
Posté : dim. nov. 29, 2020 18:12 pm
par Barbero
Toujours au top Albernas.
Posté : dim. nov. 29, 2020 18:40 pm
par sarrazac1
top la vidéo !
Posté : dim. nov. 29, 2020 19:23 pm
par Louis
Merci beaucoup Marco, c'est gentil de partager.
Posté : mar. déc. 01, 2020 17:07 pm
par spida
Posté : mar. déc. 01, 2020 18:55 pm
par Sloperstyle
Heureusement que le tuto est court et que c'est pas compliqué, parce que le Russe c'est pas mon truc
Posté : mar. déc. 01, 2020 19:12 pm
par galipot
Pas bête le remplissage avec une pompe poire.
Posté : mar. déc. 01, 2020 19:59 pm
par albernas
Sloperstyle a écrit : mar. déc. 01, 2020 18:55 pm
Ce n'est pas du russe, c'est du portugais, et comme je l'ai dit à d'autres occasions une image, dans ce cas une vidéo vaut plus que mille mots .
Posté : mar. déc. 01, 2020 20:44 pm
par Cathar Eleven
albernas a écrit : mar. déc. 01, 2020 19:59 pm
Et tu as eu le mérite de prendre de ton temps pour la réaliser celle-ci et toutes les autres déjà publiées ici.
Pour tout celà, tu as tout mon respect.
Que les grincheux en fassent autant et on en reparle !
Posté : jeu. juin 09, 2022 15:42 pm
par vw-olivais
Merci pour le tuto, ça faisais long temps que je cherchez un tuto exactement comme celui-ci
Effectivement la langue sur la vidéo c'est du portugais. Si on coupe le son, on comprends très bien comment procéder
Posté : jeu. nov. 24, 2022 07:45 am
par Anonyme 17102
Hello
Alors j’aurais 2 questions
Concernant la vidéo, je m’interroge sur la quantité d’huile à la fin du remplissage, la RTA sur boîte moteur 1800 gti précise que si l’huile coule à flot, refermer tout est ok mais si elle coule pas ( ou filet d’huile) refermer et ajouter 0,5 litres par l’entrée du tachymètre. Donc pour moi, il vous manque 0,5 L … ?
Deuxième question, sur l’entrée du sélecteur il y une vis (voir photo de ma boîte) sert elle également à un remplissage ? Si oui, quelle quantité ?
Merci de vos retours
Posté : jeu. nov. 24, 2022 11:43 am
c'est 2 litres quoiqu'il arrive
non le bouchon du haut ne sert pas au remplissage
ps: sur la video c'est une boite 4 donc rien a voir avec ta boite 5 020
Posté : jeu. nov. 24, 2022 14:03 pm
par Anonyme 17102
Ahh
ok merci
