Bienvenue sur les forums Golf1cabriolet. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous présenter dans la rubrique présentation !
Dépose pipe d'admission
Laural41094
Message par Laural41094 »
Bonjour.
Je viens de constater une fuite de ldr au niveau de la pipe d'admission.
J'ai repéré d'où vient la fuite (Joint à changer ).
Pour changer ce joint il faut déposer la pipe d'admission.
Qui peut me donner la marche à suivre.
Moteur ex.
Il me paraît un peu compliqué d'accéder au vis pour démonter le collecteur.
Merci.
norisknofun
Prénom : Hervé
Re: Dépose pipe d'admission
Message par norisknofun »
Une fois le carburateur démonté et la durite de LDR retirée, il suffit de dévisser les 6 vis BTR qui maintiennent la pipe à la culasse.
Photos moteur sorti.
C’est moins accessible moteur en place mais ça passe sans problème avec la bonne clé.
Laural41094
Merci.
Prénom : René
Message par Chreun »
Si le moteur est en place, bien prendre son temps, prendre de bonnes clefs et ne pas lésiner sur le degripant.
Et pour le remontage prendre des vis neuves.
