Page 1 sur 5
Problème purge de frein
Posté : mer. août 19, 2020 10:58 am
par vincent13480
Salut à tous, j ai remplacé mes durites de frein mais j ai beau purger la pédale reste toujours molle, j ai passer au moins 1l de liquide, c est pas la première fois que je le fait pourtant mais la je sèche
Re: Problème purge de frein
Posté : mer. août 19, 2020 11:24 am
par passion vw
salut,
j'avais purgé les freins sur Laguna, après changement de flexible, et savait duré un bon moment, avant que la pédale durcit,
juste pour te donner une idée, voila, as tu pompé longtemps ou pas?
Posté : mer. août 19, 2020 11:29 am
par vincent13480
Purée depuis hier après midi, la elle commence à durcir moteur éteint mais encore molle moteur en route
Posté : mer. août 19, 2020 12:49 pm
par passion vw
tu as regardé si tu n'as pas une perte quelque part, genre mini fuite, :?
ce que je ne te souhaite pas, bien entendu,
Posté : mer. août 19, 2020 13:13 pm
par vincent13480
Je vais vérifier mais je pense pas
Posté : mer. août 19, 2020 13:17 pm
par passion vw
ok,tiens nous au courant, :)
Posté : mer. août 19, 2020 18:35 pm
par vincent13480
Ben pas de fuite apparemment, mais toujours pédale molle, la je suis perdu
Posté : mer. août 19, 2020 18:39 pm
par passion vw
attends Vincent, il y a bien un spécialiste du fofo, qui va passer pour un éventuel conseil,
quelqu'un ici, pour aider Vincent, ;) :)
Posté : mer. août 19, 2020 19:38 pm
par MIALHE
Tu purge avec des coups de pédales ou bien en envoyant de la pression dans le circuit ?
A tu purgé ton circuit dans le bon ordre pour les roue ?
Tiens, un lien intéressant, dommage il n'y a plus les photos.
viewtopic.php?f=10&t=23631
Posté : mer. août 19, 2020 20:03 pm
par passion vw
bonjour Mialhe, quand tu parles d'ordre pour les roues, tu veux dire du plus loin au plus près du maître cylindre, c'est bien ça, :)
Posté : mer. août 19, 2020 20:18 pm
par MIALHE
Oui, d'ailleurs dans le tuto il s'embrouille un peu, on en parle un peu plus loin dans le topic d'ailleurs.
En fait, la première purge est en fait un vidage du circuit ... il est logique de commencer par la tubulure la plus courte, donc AVG, AVD, ARG et ARD.
Pour la purge de l'air, c'est l'inverse, de la plus longue tubulure à la plus courte , soit ARD, ARG, AVD et AVG ;)
Posté : mer. août 19, 2020 20:49 pm
par summit
Tu as peut-être bouzillé ton maître cylindre, ça m'est arrivé.
Bon quand ça lâche, c'est juste qu'on lui a réduit sa longévité.
Posté : jeu. août 20, 2020 09:18 am
par vincent13480
Je vais refaire toute la manip ce matin, le maître cylindre a peut-être lâcher en effet
Posté : sam. août 22, 2020 12:04 pm
par vincent13480
Verdict, maître cylindre hs, le changement des flexibles la rendu hs c est quand même fou
Posté : mar. sept. 01, 2020 19:58 pm
par vincent13480
Problème non résolu, pédale toujours molle . J ai pugé au moins 10 fois je comprends pas
