Page 1 sur 3
klaxon hs
Posté : mar. août 18, 2020 17:44 pm
par fabloop
j'ai un soucis sur mon klaxon qui ne veut faire entendre sa douce vocalise.
Je l'ai testé en direct sur la batterie : c'est ok
j'ai vérifié le fusible : ok
Je ne vois pas d'ou cela pourrais venir. Si quelqu'un à des idées ? merci à vous.
klaxon hs
Posté : mar. août 18, 2020 17:55 pm
par MIALHE
La languette sous le volant peut-être ?
Est-ce que le relais claque quand tu essaye de klaxonner ?
Re: klaxon hs
Posté : mar. août 18, 2020 18:02 pm
par fabloop
Non aucun bruit au niveau de relais. Cela pourrait être la languette ou le relais ?
Re: klaxon hs
Posté : mar. août 18, 2020 18:33 pm
par Barbero
Si klaxon fonctionne et que les fusibles sont OL je regarderais du côté du contacteur tournant au volant.
Re: klaxon hs
Posté : mar. août 18, 2020 19:34 pm
par MIALHE
fabloop a écrit :Non aucun bruit au niveau de relais. Cela pourrait être la languette ou le relais ?
Ça peut être les 2, si tu as un autre relais, tu peux tester, sinon enlève ton volant et regarde cette languette, tu peux tester en reliant le fil a la masse du volant aussi.
Re: klaxon hs
Posté : mar. août 18, 2020 21:36 pm
par fabloop
Ok. Merci les gars. Je vais essayer.
Re: klaxon hs
Posté : mar. août 18, 2020 21:42 pm
par fabloop
Pour mon info, si cela fonctionne, je devrais trouver du 12v sur une des 2 contacteurs au centre du volant ? C est bien cela ?
klaxon hs
Posté : mer. août 19, 2020 04:53 am
par MIALHE
Il n'y aura qu'un fil pour le contact, le retour se fait par la masse de la colonne.
Oui, tu devrais avoir du 12v sur la cosse du fil , n'oublie pas de mettre le contact.
Re: klaxon hs
Posté : mer. août 19, 2020 07:49 am
par fabloop
Merci. Je vais essayer cela et on verra
Re: klaxon hs
Posté : mer. août 19, 2020 11:01 am
par fabloop
Bon.. après démontage du volant, il n'y a pas de jus sur la lamelle. Le problème semble donc venir du relais... A suivre.
Re: klaxon hs
Posté : mer. août 19, 2020 13:24 pm
par Barbero
Bonjour. J'ai un doute en vous lisant ! Le contacteur tournant au volant se fait bien par la masse, ce qui justifierait qu'il n'y ait pas d'alimentation positive ?
klaxon hs
Posté : mer. août 19, 2020 15:11 pm
par MIALHE
Le 12v arrive sur la lamelle, les boutons du volant font la connections vers la masse de la colonne.
Court-circuite la borne 30 et 87 sur la platine fusible, et regarde su ça klaxonne
Re: klaxon hs
Posté : jeu. août 20, 2020 19:44 pm
par fabloop
J ai court circuite le porte fusible et là miracle, le klaxonne marche. Cela ne vient donc pas du circuit avant porte fusible. J ai mis un autre relais et toujours le même soucis. Normalement en court circuitant la lamelle et le centre du volant, cela devrait fonctionner ? Avis ? Merci
klaxon hs
Posté : jeu. août 20, 2020 20:06 pm
par MIALHE
Tu as donc un pb sur le circuit de commande du relais.
Normalement tu devrais avoir du 12v sur l'une des 2 bornes 85 ou 86 de la platine fusible a l'emplacement du relais.
Est-ce le cas ?
Sinon tu as raison, pour la lamelle et le centre de la colonne, en les reliant ça devrait fonctionner
Re: klaxon hs
Posté : sam. août 22, 2020 11:02 am
par fabloop
