Tension cables latéraux
Posté : jeu. juil. 23, 2020 06:50 am
par vincent13480
Salut à tous, je suis en train de changer les câbles latéraux et les ressorts mais je ne sais pas quel tension doit être exercé sur le ressort merci
Re: Tension cables latéraux
Posté : jeu. juil. 23, 2020 07:31 am
par Barbero
Bonjour. Pour l'instant je n'ai pas encore remonté la capote, mais au démontage si j'ai bien compris le fonctionnement la tentions se fait toute seule avec les ressorts. Je vois pas ou il y a de réglage !
A moins que les nouveaux câbles ne soit pas déjà à la bonne longueur ?
Posté : jeu. juil. 23, 2020 08:12 am
par olive06
Reprenez la longueur du câble existant!
Posté : jeu. juil. 23, 2020 09:46 am
par FrancoStr
Quelqu’un peut m’envoyer un lien de l’outil qu’il me faut pour sertir les câbles ?
Posté : jeu. juil. 23, 2020 10:19 am
par vincent13480
Je n ai plus le câble existants, faut il que le ressort soit tendu au maximum quand la capote est ouverte ?
Posté : jeu. juil. 23, 2020 10:20 am
par vincent13480
Ce sont des câbles à sertir soit même, pas près réglé
Posté : jeu. juil. 23, 2020 11:48 am
par FrancoStr
Oui mais avec quel outils ? J’ai peur qu’avec une pince basique ça se déserti avec le temps
Posté : jeu. juil. 23, 2020 12:01 pm
par vincent13480
Moi j ai rien d autre
Posté : jeu. juil. 23, 2020 12:06 pm
par olive06
ça le fait bien avec une pince a sertir d’électricien ou même une pince classique
Posté : ven. juil. 24, 2020 05:26 am
par vincent13480
Quelqu un connaît il la longueur de ce câble ?
Posté : ven. juil. 24, 2020 09:13 am
par kliketde13
Selon ETKA, 1060mm jusqu'au châssis P-009 288. Ensuite c'est 940mm.
Posté : ven. juil. 24, 2020 09:32 am
par vincent13480
Merci pour ta réponse
