jeu dans un amortisseur
Posté : jeu. juil. 16, 2020 14:20 pm
par rick78
Voila mon problème, sur l’amortisseur avant quand je lève la voiture et que je fais bouger la roue il y a un léger jeu entre l'écrou et la coupelle, environs 5 mm. je voulais savoir si il y a un solution ou faut il remplacer la coupelle.
Re: jeu dans un amortisseur
Posté : mer. juil. 22, 2020 15:29 pm
par rick78
Quelqu’un aurait-il des éléments de réponse à apporter à ma question?
Je suis peut être pas très clair dans mes explications.
merci a vous
Posté : mer. juil. 22, 2020 18:09 pm
Si t'a du jeu dans les paliers c'est qu'ils sont mort
si on parle bien des paliers, la coupelle c'est pas la même chose ;)
Posté : mer. juil. 22, 2020 19:17 pm
par rick78
slt coolraver,
Mon jeu de 5mm se trouve entre l'écrou N°2 et la rondelle N°17 en haut de l'amortisseur.
Alors c'est vrai que j'ai écris coupelle car j'ai vu sur ETKA catalogue de pièce VW en ligne. il y avait inscrit coupelle.
comme je suis pas un pro je connais pas forcement la définition exacte des pièces, mais tu as il s'agit du palier.
donc c'est mort je vais être obligé de les remplacer. pourtant pas vieux et de marque skf donc une blinde
Posté : mer. juil. 22, 2020 20:20 pm
par Louis
Posté : mer. juil. 22, 2020 22:47 pm
par $ebi
Posté : ven. juil. 24, 2020 12:13 pm
par rick78
Merci sebi pour les infos.
dommage pour moi je viens juste de faire les cardans et les roulements.
j'ai pas fait attention que j'avais un problème sur le palier car contrairement a toi visuellement ça avait l'air d’être en bon état.
il y a plus qu'à recommencer.
Posté : ven. juil. 24, 2020 13:28 pm
vérifie que tu as bien l'entretoise n°3 aussi car c'est récurent elle est souvent perdue ;)
Posté : ven. juil. 24, 2020 13:33 pm
sinon c'est bien référencé palier et coupelle sur ETKA le palier étant la partie sur roulement
Posté : ven. juil. 24, 2020 15:27 pm
par rick78
Merci coolraver,
je vais voir pour l'entretoise. je pense que tu parles de la N°9. c'est pas moi qui est fait le montage,donc je sais pas.
j'ai fait faire le montage par un mécano (de chez renault c'est peut être mon erreur) c'est une blague je veux pas vexer les mécanos de renault.
bon, plus sérieusement je peux deviser l'écrou directement sur la voiture ou il faut que je démonte tout?
Posté : ven. juil. 24, 2020 15:35 pm
par rick78
Coolraver comme je suis vieillissant il me faut porter des lunettes pour bien voir les lignes j'ai du oublié de le faire.
