Feux de recul
Posté : mar. nov. 09, 2004 16:18 pm
par Antonio Montana
Salut à tous,
mes feux de recul ne marchent plus depuis quelques jours et comme je viens de changer tous mes câbles audio par des blindés je me demandais si malencontreusement je n'aurai pas déconnecté les fils de ces feux de recul :oops: ???
Qu'en pensez vous ?
Posté : mar. nov. 09, 2004 17:31 pm
par cab57
si tu nous dis qu'avant ça fonctionnait c'est surement la causse de ton soucis
fils déconnectés voir peut être le fuse qui à laché ... parfois ça arrive
Posté : mar. nov. 09, 2004 17:33 pm
par Fred59
ou bien une masse derrière les feux
Posté : mar. nov. 09, 2004 18:14 pm
par Antonio Montana
Et vous savez où se trouvent les câbles électriques des feux de recul ?
J'espère que j'ai pas fait trop de dégâts :?
Et désolé je connais pas grand chose mais c'est quoi une masse ?
Posté : mar. nov. 09, 2004 18:19 pm
Sur la boite
prend les deux fiches, relie les entre elles, si ca marche c que t'avais mal branché sur la boite si ca marche pas pb a l'AR ou au niveau du boitier
Posté : mar. nov. 09, 2004 20:49 pm
par domi42
moi j'ai eu le probleme c'etait un fusible ;)
Posté : mar. nov. 09, 2004 20:59 pm
par La Cave
Moi j'ai eu le probleme et c'etait mon capteur de marche arriere sur la boite qui ne faisait plus son travail ;)
capteur marche ar
Posté : jeu. nov. 11, 2004 16:13 pm
par manu
chinte ton capteur de marche ar pour etre sur que ne sois pas lui sinon regarde bien ton fusible et teste bien aussi la continuitée de tes fils le circuit electrique des feux de recul n est pas complique donc je pense que tu vas ten sortire vite mais les pbl elec sais casse tete bon courage a+ manu
Posté : ven. nov. 12, 2004 00:58 am
par Antonio Montana
Ok les gars et merci pour tout. :sup
Posté : jeu. mai 26, 2005 16:05 pm
par Dr.cab_one
Euh.... il est ou le switch de marche arrière sur un JH????? :oops:
