Changement capote
Posté : mer. avr. 08, 2020 21:34 pm
par phiphi31
il est temps de changer la capote.
Pouvez vous me dire la qualité des capotes en Alpaga de ce site : verdeck.
Le prix est relativement correct : 418 €
Et faut il changer en même temps les câbles de tensions ?
Y a t il autre chose comme accessoire à acheter pour ne pas être bloqué (hors ciel de toit et matelas)
PS : J'ai une capote électropneumatique. Cela complique t il le changement ?
Merci pour vos retours
Re: Changement capote
Posté : mer. avr. 08, 2020 21:48 pm
par $ebi
Posté : mer. avr. 08, 2020 21:53 pm
par phiphi31
T'en es content, tu l'as monté, pas trop galère ?
Posté : mer. avr. 08, 2020 22:04 pm
par $ebi
Elle est toujours dans le carton ...
Je voulais la monter seule mais j'ai peur de me louper même si avec tous les tutos que j'ai vu ça semble être dans mes cordes
Posté : jeu. avr. 09, 2020 14:10 pm
par phiphi31
Bon du coup, t'as pris la même capote...ou plutôt je vais prendre la même.
As tu acheté les câbles tendeurs, et y a t il d'autres accessoires à prendre en même temps pour éviter de se retrouver bloqué !!!
Dernière question : Y a t il un niveau de difficulté supplémentaires avec la capote électrique
Posté : jeu. avr. 09, 2020 17:47 pm
par albernas
J'ai commandé le mien ici:
http://cabriozentrum.de/cabrioverdecke/ ... /golf.html
Et je suis satisfait du matériel, et les prix sont également bons.
J'ai mis tout ce matériel dans le mien:
Le câble de fixation arrière :
http://cabriozentrum.de/cabrioverdecke/ ... nseil.html
Les tendeurs de câble, deux sont nécessaires :
http://cabriozentrum.de/cabrioverdecke/ ... -ab85.html
Les deux ressorts des câbles tendeurs :
http://cabriozentrum.de/cabrioverdecke/ ... feder.html
J'ai laissé ici le matériel que j'ai utilisé pour ma voiture, vous devez confirmer que pour la vôtre c'est la même chose, mais je pense que oui,il doit en être de même, vu sur que sur le site, ils font que référence qu'à l'année de fabrication de la voiture .
Dans le mien, j'ai également mis la doublure intérieure et le matelas .
Posté : jeu. avr. 09, 2020 17:49 pm
par albernas
J'ai fait un tutoriel vidéo que l'on peut retrouver ici sur le Forum :
viewtopic.php?f=9&t=79427
Posté : jeu. avr. 09, 2020 19:11 pm
par olive06
Il te faut prendre :
- le câble tendeur arrière et les latéraux
- la colle et les rivets
Trouver aussi une agrafeuse pneumatique pour agrafer à l arrière, une clé de 4 pour bloquer le câble arrière!
Posté : jeu. avr. 09, 2020 20:52 pm
par phiphi31
Merci pour toutes ces informations
Posté : mar. déc. 22, 2020 18:45 pm
par phiphi31
J'ai vu au comptoir du cabriolet un kit de montage comprenant ce qui suit.
Avec en plus la capote je dirai que tout est ok?
Qu'en pensez vous, est il nécessaire de prévoir aussi le drap et la matelassure ?
Au vu des différents post, j'hésite de prendre ma capote entre 4 fournisseurs : (comptoir, top service, hoffmann et old'azur)
Kit de montage complet pour capote de Volkswagen Golf 1 cabriolet
Ce kit de montage est composé de :
1 paire de câbles latéraux
1 câble arrière
1 pot de colle 750 ml
1 Pinceau 20 mm
4 boutons pressions
1 corde pour montage lunette arrière
1 foret (diamètre : 4)
20 rivets
10 vis à tôle
6 écrous plastiques
Merci de vos retours
Posté : mar. déc. 22, 2020 19:44 pm
par olive06
Dans ce kit de montage tu as du matériel inutile. 750ml de colle c est beaucoup trop!
Les rivets c est également beaucoup trop, il t en faut juste 6 de tailles différentes, idem pour les vis et écrous plastiques, tu réutilises ceux déjà montés dessus.
Pour la capote, j éviterais comptoir du cabriolet et privilégierais Cabrio top service sauf si tu souhaites mettre une vinyle. Pour ton drap de la matelassure, il te suffit de l ouvrir et de passer ta main pour voir si elle est dégradée et à changer.
Posté : mar. déc. 22, 2020 19:53 pm
par phiphi31
Merci pour ces infos....
J'ai de la colle classique néoprène , je suppose que ca passe ?
Pour les rivets, sont ils spéciaux ?
Pour le drap, je vais faire comme tu dis et je verrai bien .
Merci encore
Posté : mar. déc. 22, 2020 20:01 pm
par olive06
Oui tu peux utiliser de colle Néoprène liquide.
Ce sont de petits rivets borgnes classiques de plusieurs tailles. J ai acheté un boite pour quelques euros.
Le plus importants est l agrafeuse et de bonnes agrafes.
Posté : mar. déc. 22, 2020 20:18 pm
par phiphi31
Parfait, du coup il me faut juste la capote et les 3 cables. C'est livré ensemble chez cabrio top ou bien il faut commander à part?
Posté : mar. déc. 22, 2020 20:28 pm
par olive06
Tu les commandes séparément! Le mieux est de demander par mail un devis En français. Tu fais ensuite un virement du montant en rappelant ton numéro de devis. Aucun soucis avec eux
