température d'huile non présente
$ebi
Message par $ebi »
Confinement oblige, je prends encore + de temps pour peaufiner ma One!
Mon compteur MFA fonctionne quasi parfaitement, il me manque juste la donnée concernant la température d'huile.
Je voulais donc savoir comment résoudre ce probleme!
manu.k
Re: température d'huile non présente
Message par manu.k »
Pour la sonde tu peux
Mesure le résistance entre le borne de ta sonde et la masse
Mettre le fil de la sonde a la masse et tu devrais avoir une température au maxi
Ou
brancher le fil de température de huile sur la sonde de température d'eau
Après il faut voir si le retour de la sonde vient bien au compteur
Puis du compteur / au MFA ( mais là ça ce complique)
$ebi
Message par $ebi »
J'ai 2 fils c'est bien ça :
manu.k
La masse tu peux la prendre n'importe où sur le moteur
La sonde de température d'eau est sûr la pipe d'eau a l'avant du moteur.
La c'est la sonde du témoin de température d'eau ( ou le témoin trop tard (
non la sonde temp d'huile est sur le support de filtre a huile ;)
VW.GOLF.SWAGG
les chiens aboient, la caravane passe...
$ebi
Message par $ebi »
Ok vu je fais ça et je vois merci
$ebi
Message par $ebi »
Comme ça ?
manu.k
Non en marron c'est la sonde de température pour l'injecteur de départ a froid (attention elle vaut 200€)
La sonde de température d'eau est sur cette pipe de mémoire "tu chauffe"
Les deux sonde température huile et eau sont strictement identique seul la couleur de l'isolant changé
$ebi
Message par $ebi »
ok je regarderai demain,je vais y arriver!!
manu.k
Désolé, mais je bosse
Je prendrai des photos du tu trouves pas
Tu est donc partie pour intervenir les fils des deux sondes
$ebi
Message par $ebi »
ok merci!!
ps: moi aussi je bosse :(
Pb1807
Prénom : Philippe
Message par Pb1807 »
En regardant ta photo, à moins que se soit volontaire de ta part,
je pense que tu as fais une erreur dans le branchement du WUR, tu as un connecteur marron sur ton WUR.
le fil vert sur le bouton vert, le fil marron sur sur la prise marron.
et rien sur ta sonde temporisée
voilà mon branchement
Autrement pour la sonde de température d'huile elle est sur le porte filtre à huile je cois que c'est celle indiqué par la flèche.
Celle que tu as montré sur le bord du bloc moteur est pour la pression d'huile.
$ebi
Message par $ebi »
Salut
Sur les photos que tu montres je les avais débranché volontairement et je voulais les permuter pensant que c'était les sondes afin de voir si mon compteur mfa allait indiquer éventuellement quelque chose.
Effectivement si c'est simplement le cosse qui est sur le porte filtre j'étais loin du compte lol
$ebi
Message par $ebi »
j'ai enlevé puis remis le cosse mais toujours rien!
Je crois que la température d huile n est Pas indiqué instantanément mais à partir de 80! Donc moteur chaud.
