probleme démarrage
$ebi
probleme démarrage
Message par $ebi »
J'ai un probleme persistant de démarrage.
Au tout début, c'était souvent à chaud. Puis ça s'est dégradé! J'étais lorsqu'elle avait du mal à démarrer, obliger d'accelerer puis elle démarre direct avec un peu de mal sur les 1eres secondes à tenir un ralenti correct puis elle tient nickel
J'avais une fuite sur le filtre à essence sous caisse que j'ai résolu, je pensais que ça pouvait venir de ça mais non!
J'ai depuis fais la révision (changement du joint du haut moteur, changement du joint de carter, huile, bougie, purge LDR, filtres à essence et huile, tete delco, filtre à air)
ça n'a rien amélioré, si ce n'est que j'ai plus de fuite au niveau du moteur
Voici les symptomes actuels:
- démarrage à froid. Souvent au quart de tour mais hier j'ai été obligé d'accélerer pour qu'elle démarre. Apres avoir été fait mes courses (avec ma dérog), au redémarrage, elle est partie, pas au quart de tour mais elle a démarré!
- sinon, obligé souvent de mettre un coup d'accélérateur
- ce matin, démarrage au quart de tour et j'ai entendu comme quelques fois un grognement/grincement! Est-ce le démarreur?
Mis à part ça, elle roule nickel, toute distance, véhicule qui roule 1 à 3 fois par semaine!
Merci de votre aide!
Ps: j'ai fais le test de la batterie, tout est ok de ce coté là!
Ps2: Je ne suis pas un mécano, mais j'essaye de me débrouiller (ma prez: viewtopic.php?f=2&t=76923 )
RIC45
Prénom : Richard
Re: probleme démarrage
Message par RIC45 »
Ça ressemble à un problème d'allumage...
Tu es sur que tout est bon de se côté la.
La provenance des pièces est de bonne qualité ( pas du topran par exemple).
J'ai eu un cas similaire il y a peu de temps...
Elle démarrait très bien, mais à chaud ce coupait si je n'avais pas le pied sur l'accélérateur...
J'ai résolu ce problème en remplacement le module TZS et ma bobine d'allumage.
Bonsoir $ebi
As-tu changé tes fils de bougies et ton doigt d'allumeur ?
364000 kms au compteur
$ebi
Message par $ebi »
Les fils semblent nickel. Après le visuel ne veut rien dire, j'irai voir demain !
Qu'appelles tu doigt d'allumeur?
Sinon rien ne se coupe, une fois démarrée elle tient très bien. le coup d'accélérateur est juste pour la lancer ! On a l'impression qu'elle va caler puis sa monte légèrement en régime et ça tient son ralenti
$ebi
Message par $ebi »
Merci.
Je regarde ça demain 😉
En général, ça va de pair, si tu change ta tête de delco tu change ton doigt d'allumeur.
Oui, tes fils peuvent être nickel à l'extérieur mais l'intérieur, peut-être sec ou cassés et là ...c'est pas bien !
Personnellement, je change doigt, delco et fils tous les 20000 kms.
$ebi
Message par $ebi »
ok merci du conseil! j'avais une tete neuve qui trainait (donné par l'ancien proprio), donc je l'ai changé! au pire, je racheterai tout en neuf!
je regarde ça ce midi et ferais des photos également!
$ebi
Message par $ebi »
et question "bete": quel est le rapport entre le fait d'accelerer pour démarrer et mon allumage?
$ebi
Message par $ebi »
J'ai regardé mes faisceaux, extérieurement pas de dégâts
Voici ma tête (propre) et le doigt (sale):
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
Tu peux changer ton rotor, car il est cuit.HS (:
La tête de Delco paraît bien, tu l'as déjà changé car elle parait neuve. En théorie ça ce changé en même temps...
Tu vas voir tout de suite la différence. ;)
$ebi
Message par $ebi »
oui la tete comme indiqué a été changé en mai dernier!
ok je vais controler chaque fil avec le ohmetre et commander ce qu'il faut en fonction ;-)
on peut sinon en attendant la commande le nettoyer ou faut rien toucher?
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
Il faut dans un premier temps que tu change le rotor. (:
Si tu as l'ancien et qu'il présente mieux, installe le...
Sinon ! Nettoie le en le grattant avec du papier abrasif très fin ou avec la partie abrasive d'une éponge, pour enlever la partie charbonné.
Ce n'est que du temporaire, bien sûr ! Le temps dans recommandé un. ;)
Quant c'est neuf ça ressemble à ça
$ebi
Message par $ebi »
c'est lequel qu'on doit prendre pour un DX (je n'ai pas d'allumeur bosch)?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/doigt ... L-DOI-.htm
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
Tu dois avoir un allumeur de type Bosch, ont l'appel comme ça...
Le doigt d'allumeur qui te conviendrait serai le deuxième, pour ta motorisation...
Chez Méca.... Il ne mettent même pas la marque (probablement du topran👎)
Attention il existe plusieurs types de rotor avec des diamètres différents.
Il faut que tu enlève le tien pour vérifier (logiquement il doit être en 14mm).
Je te montre la différence que tu peux rencontrer.
Je m'étais trompé sur une ancienne commande ( c'est comme ça que l'on apprend).
Pour ton allumeur le bon devrait être celui de gauche en 14mm. ;)
Modifié en dernier par RIC45 le lun. mars 23, 2020 19:20 pm, modifié 1 fois.
