Sur la photo jointe, le fil noir (et petite cosse bleue) branché à mon carburateur Weber me pose un problème.
Quelqu'un peut me dire déjà ce qu'il est sensé alimenter ? Le préchauffage de tubulure d'admission, c'est ça ?
Il arrive de la boîte à fusible du 18 qui saute dès le contact mis (ce fusible alimente aussi le relais de klaxonne qui a été, et pour cause, banché pour l'instant autrement).
Ce branchement est donc un +
Donc, le vrai souci, c'est que ce branchement est à la masse, c'est bien lui qui me fait sauter le fusible. Lorsque je débranche la prise de masse du carburateur qui est sur le couvre-culasse, mon arrivée en question n'est plus à la masse.
Est-ce que je dois comprendre que cet élément est défectueux puisqu'il crée un court-circuit permanent ?
Dois-je aussi comprendre qu'il ne sert... pas à grand chose (ou alors à quoi exactement) vu que le carburateur fonctionne bien ?
Merci par avance pour vos retours.
Alimentation de carburateur Weber en court circuit
- Fichiers joints
- Weber 32-34.JPG (57.3 Kio) Vu 6374 fois
Modifié en dernier par Anonyme 15959 le dim. mars 22, 2020 13:49 pm, modifié 1 fois.
Re: Masse sur cosse d'alimentation de carburateur Weber
Je confirme que c'est bien ce branchement qui me fait le court-circuit et sauter le 18 car une fois débranché, fusible neuf, le klaxonne fonctionne à nouveau au volant.
Re: Alimentation de carburateur Weber en court circuit
Hello ! Je reviens vers vous, quelqu'un a une idée ?
Car pour l'instant, je l'ai débranché et je vais rouler sans. Est-ce raisonnable ?
- Prénom : Marco
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=64296
Bonjour . Moi je n'ai que deux fils connectés à mon carburateur Weber, l'un est celui masse qui se serre sur le carburateur et le couvercle de soupape, l'autre est celui de l'élément chauffant du carburateur, comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo sur le 18e minute.
https://www.youtube.com/watch?v=sL7Nk8LiG2A
Oui, absolument, j'ai vu ta vidéo, très réussie et c'est l'élément chauffant qui met la pagaille.
Voilà, j'ai finalement trouvé la réponse à ma question dans le site
Donc je vais le condamner cet élément de chauffage.
Merci René
