Page 1 sur 2
plein phares / fusible
Posté : ven. mars 20, 2020 12:28 pm
par JULIO18
bonjour à tous
gros soucis quand je met les pleins phares mon fusible claque à chaque fois
Jai changé la boite a fusible
le commodo
j'en peut plus... :(
Re: plein phares / fusible
Posté : ven. mars 20, 2020 14:32 pm
par JULIO18
Voilà
Problème résolu pour le moment
Relais numéro 19
Posté : ven. mars 20, 2020 21:28 pm
par Barbero
Bravo 8-)
Posté : ven. mars 20, 2020 23:10 pm
par JULIO18
bonsoir
après avoir fonctionné correctement le problème est revenu, j'en ai marre :grrrrrr
Posté : ven. mars 20, 2020 23:41 pm
par summit
Dessine nous le schéma électrique.de ton montage.
Puissance des phares et des longues portées (ampérage)?
Est-ce qu'avec tes longues portées débranchées, ça grille ton fusible ?
Posté : sam. mars 21, 2020 08:19 am
par JULIO18
bonjour je vais regarder tout sa
je te tiens au jus
Posté : sam. mars 21, 2020 13:01 pm
par JULIO18
donc j'ai débranché les longues portées, le fusible ne grille plus
par contre quand j'actionne les feux de croisement mes essuies glaces fonctionne en même temps :grrrrrr
Posté : sam. mars 21, 2020 13:23 pm
par tito60
Contrôles toutes tes masses et l'ensemble des commodos.
Posté : sam. mars 21, 2020 13:47 pm
par Anonyme 15959
Quand tu dis que tu as changé le comodo, lequel ? C'est le comodo (levier) de droite avec une fiche à gauche pour les phares et une à droite pour les essuie-glaces ou l'autre, celui de gauche pour les clignotants ?
Posté : sam. mars 21, 2020 17:40 pm
par JULIO18
J'ai mis celui-ci qui était dessus d'origine
J'ai pas mal de Fil de débrancher
Fait chier
Posté : sam. mars 21, 2020 19:55 pm
par summit
Attrape le schéma électrique de ton modèle, le schéma complet avec celui de la boite a fusible (le manuel d'atelier vw)
Tu regardes tous les mono-fil qui se branchent soit entre eux, soit sur la boite de fusible.
Ton problème est là
Posté : sam. mars 21, 2020 20:09 pm
par JULIO18
Je vais prendre contact avec un électricien auto
Après le confinement
Prenez soin de vous
Posté : dim. mars 22, 2020 09:27 am
par summit
Il te faut le schéma de la boite de fusible, ou des photos d'un membre du même modèle.
Tu as un problème de raccordement de tes commodos sur la boite à fusible.
Ils ne sont pas tous raccordés sur les broches carrées, il y a des mono-fils.
Il y a un mono fil qui alimente la pompe du lave glace et qui actionne les essuie-glace.
Quand j'ai refais le faisceau sur la mienne (tous les fils qui partaient vers le compartiment moteur), je me rappelle de cette subtilité.
Pour la tienne, je ne peux t'aider j'ai seulement les schémas pour le millésime 80
Posté : dim. mars 22, 2020 09:48 am
par JULIO18
BONJOUR ET MERCI
j'ai retrouvé un faisceau complet que j'avais remisé
par contre j'ai une alarme cobra je pense la supprimé pour plus de sécurité l'avenir sa men bête un peu mais bon..., par contre branchement sauvage au niveau du neiman, en profiter pour déposé celui ci mais c'est la merde sans extracteur qui vaut 100 E sur mécat...
au cas ou il y aurais des membres de ma région qui connaissent un peu la belle je suis prêt à me déplacer !
bon dimanche et surtout prenez soin de vous (: (:
Posté : dim. mars 22, 2020 09:53 am
par passion vw
et ça ne serait pas ton alarme justement, qui te pose problème?
