Page 1 sur 2
Jeu dans tête amortisseur
Posté : sam. déc. 14, 2019 17:05 pm
par $ebi
Il fait pas beau, je m'occupe de la petite.
Essayant de chercher le bruit désagréable lorsque la route est en mauvais état (d'après ce que j'avais lu ça pouvait venir du support des plaquettes) j'en ai donc profité pour voir si j'avais du jeu dans mon amortisseur et voilà ce que ça donne :
Juste desserré ? Votre avis? (Et comme par hasard j'ai pas cette douille
Je précise que la voiture est sur cric
Re: Jeu dans tête amortisseur
Posté : sam. déc. 14, 2019 17:37 pm
par Cathar Eleven
Il faut commencer par serrer.
Mais il est possible que celà vienne de tes coupelles d'amortisseurs qui sont cuites.
Posté : sam. déc. 14, 2019 17:48 pm
par $ebi
Celle de gauche ( j'ai pas encore levé ce côté pour voir si j'ai du jeu) :
Posté : sam. déc. 14, 2019 17:50 pm
par $ebi
Celle de droite où j'ai du jeu:
Posté : sam. déc. 14, 2019 18:53 pm
par Cathar Eleven
Pour moi elles sont fatiguées au moins visuellement.
Posté : sam. déc. 14, 2019 20:27 pm
par tito60
C'est bien des coupelles qui sont cuites.
Posté : sam. déc. 14, 2019 23:46 pm
par $ebi
Ok merci
J'ai récupéré une clé, je vais dans un premier temps resserrer, et si besoin je changerai les têtes
Posté : dim. déc. 15, 2019 10:52 am
par $ebi
bon bah l"ecrou ne bouge pas!
je vais donc devoir remplacer les paliers!
Si j'ai bien compris, je dévisse un peu l''ecrou de 22
puis je m'occupe au 2 vis qui maintienne le palier sur la carosserie en les enlevant totalement
je dévisse les vis qui maintiennent la jambe de force puis mon amortisseur est totalement libéré?
Puis j'achete une pince comprime ressort, et une fois comprimé je vire le palier défectueux et remets le neuf?
Posté : dim. déc. 15, 2019 11:09 am
par tito60
Comme je t'avais dit, c'est bien mort.
Le plus facile est démonté l'ensemble amortisseurs, jambe de force complet mais tu seras bon pour une géométrie après remontage
Après je l'ai fait sans démonter la jambe de force en comprimant bien le ressort avec des compresseurs pour et sangles à cliquets. Le soucis , c'est que tu n'as pas beaucoup de place dans ce cas.
Posté : dim. déc. 15, 2019 11:15 am
par $ebi
ok merci de l'info!
Mon descriptif de démontage est bon? j'ai rien d'autres à dévisser pour sortir l''ensemble?
Posté : dim. déc. 15, 2019 12:27 pm
par tito60
Oui, il est bon.
Posté : dim. déc. 15, 2019 14:11 pm
vérifie aussi que tu as bien les entretoise sous les écrous de palier , car souvent ils sont perdus
Posté : dim. déc. 15, 2019 18:20 pm
par $ebi
tu parles de la piece 9 sur l'éclaté?
viewtopic.php?f=10&t=34637
Posté : dim. déc. 15, 2019 19:51 pm
par Barbero
Bonsoir.
C'est bien de le faire soi même, mais il faut être très prudent un ressort d'amortisseurs ça ne pardonne pas quand sa part.
Les doigts c'est toujours utile donc prudence.
Posté : dim. déc. 15, 2019 20:52 pm
par $ebi
On est bien d'accord
