Page 1 sur 2
HELP problème de capote!
Posté : mar. nov. 05, 2019 17:45 pm
par Steph54
Voici mon souci du moment,
J'ai un espace entre ma vitre et ma capote coté passager.
Il n'y a pas de jeu dans ma porte.
J'ai l'impression que ma capote est décalée vers la gauche
Pour info je n'ai pas les mêmes crochets y en a un sans bouton de verrouillage.
je sais pas si cela change quelque chose.
Merci pour vos avis.
Re: HELP problème de capote!
Posté : mar. nov. 05, 2019 17:59 pm
par deyvdeyv
Peux pas t'aider mais seul truc que je sais c'est que j'ai une poignée sans crochet (côté conducteur) et je n'ai pas ce problème, donc déjà, ça ne vient pas de là ! bon courage.
Posté : mar. nov. 05, 2019 18:03 pm
par érick
bonjour sans en être sur a cent pour cent il me semble que sur toute les one cab il n y a qu une seule sécurité ( coté passager) en tout cas sur la mienne c est comme ca.
Et a tu vérifier que ton crochet coter passager est bien mis en place et n est pas rester un peu sur le rebord?
je ne peux pas te dire mieux mais je pense que tu va trouver bon courage en tout cas .
Posté : mar. nov. 05, 2019 18:32 pm
par Cathar Eleven
Le crochet en question peut se régler en vissant ou dévissant pour que la capote fasse plus ou moins contact avec le haut de pare brise.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/croch ... AjEALw_wcB
Sinon il faudra vérifier que ta poignée fonctionne correctement.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/poign ... K15500.htm
Posté : mer. nov. 06, 2019 20:38 pm
par Steph54
Oui le crochet est bien mis.
J ai tenté de régler les crochets, cela ne change rien.
Je vais regarder plus longuement sur mes jours de repos.
Je vous tiendrais au courant si je trouve
Posté : dim. nov. 10, 2019 15:32 pm
par Steph54
Voilà des photos des crochets mis.
Quelque chose vous chagrine?
Posté : dim. nov. 10, 2019 17:49 pm
par olive06
Cherche dans réglage de la vitre. Il y a un réglage possible qui peut te faire gagner peut être si pas a fond, ce qui te manque! Sinon il faudra voir ton joint. Il peut se déplacer vers l extérieur
Posté : dim. nov. 10, 2019 18:01 pm
par Barbero
Bonsoir.
De ce que l'on peut voir sur la photo du crochet droit il reste du filetage de rattrapage, peut-être commencez par prendre quelques tours pour voir si le jeu se réduit?
De toute façon vous comptez le nombre de tours que vous prenez et rien ne vous empêche de revenir en arrière.
Posté : dim. nov. 10, 2019 18:36 pm
par Louis
Bonsoir Steph,
Voici deux photos de mes crochets ...si ça peut t'aider !
Posté : dim. nov. 10, 2019 20:06 pm
par Steph54
Ma vitre est bien à fond.
Par contre je penses que mes crochets ne sont pas dans l axe comparé aux photos.
Y a t il un réglage pour ça ?
Posté : dim. nov. 10, 2019 20:15 pm
par Louis
Moi je pense Steph, que tu as un problème de joints.
Mais, peut-être que je me trompe !
Posté : dim. nov. 10, 2019 20:59 pm
par olive06
Tu desserres le contre écrou et tu vis ton crochet puis resserre le contre écrou! J avais pas remarqué de suite sur la photo mais moins tu as de filtage plus tu serres!
Posté : lun. nov. 11, 2019 14:57 pm
par Steph54
Je peux pas réduire le filet car après impossible de verrouiller la poignée sans forcer comme un boeuf.
Voici d autres photos capote verrouillée.
On voit clairement que la capote dépasse du côté droit et ne dépasse pas du tout côté gauche ( je la trouve même en retrait).
Qu'en pensez-vous?
Posté : lun. nov. 11, 2019 18:45 pm
par Cathar Eleven
Alors c'est ton armature qui est voilée...
Posté : lun. nov. 11, 2019 18:51 pm
par érick
bonsoir steph,
Ne serais ce pas toi ou une personne de ton entourage en décapotant coté droit (passager) qui n aurais pas bien soulevé et qui aurais aussi poussé un peu trop horizontalement et donc décalé un peu l armature vers la gauche?
Je dit ça parce que lorsque que ma capote électrique est en panne et que je prête mon véhicule a une amie qui est plutôt petite et frêle je lui ai toujours dit de faire attention a ça, même moi j y fait gaffe.
Je ne sait pas si je dit n importe quoi en disant ça ou si certains membres du forum sont d accord avec moi....
On dirais également qu elle ne colle pas très bien sur la longueur du par-brise.
J espère que tu trouve en tout vite la solution .
