[Géneral] Train arrière de 16s
Posté : sam. mai 06, 2006 01:45 am
par Invité
J'ai vue sur golfoo , qu'il y a AQ 2 6 , qui vend des pieces de Golf 2 ,16 S
Le top pour moi ,il semblerai ,qu'il abite a coté de chez moi :sup
Il aurrais ,entre autre, un train arriére de golf 2 16 S a vendre , pour moin de 100 €
1ER QUESTION ESCE CHERE ,sinon qu'elle serrais le prix ???
Sur mon Cab ,j'ai mes freins, arriére qui commence a fatigué ,(moteur carbu 90 cv ,il semblerai de 1800 cc 156 300 km an 87 )
Je me demandai, si il y avais pas moyen de monté le train arriérre de la golf 2 16 s ,sur mon cab (frein a disque )
Qu'en pensé vous ???
Et surtout ,esce que sa se monte ????
Meme type de question ,avec le tableau de bort
pencé vous que l'on puisse monté un tableau de bort de golf 2 dans une golf cab ,merci de vos reponces
Posté : sam. mai 06, 2006 11:33 am
par rhombeus
je sais que les fusé de g2 gti monte nikel en lieu et place de l origine et qu il faut juste changé les cable de frein a main, maintenant les 16s je sais pas du tout. S pour le prix ca va
Posté : sam. mai 06, 2006 13:17 pm
Alors,
Pour le train complet, ça sert à rien, je sais même pas si ça monte, en tout cas il te suffit d'avoir les fusées et les étriers et de mettre ensuite des cables de freins à main de scirocco 16S.Attention à la conduite, il y autres chose à faire(changement du maitre cylindre il me semble) car la voiture à tendance à bloquer de l'arrière et donc le tête à queue n'est pas loin et c'est assez dangereux :nul
Pour le prix c'est correct je trouve mais bon ça dépend de l'état des pièces aussi.
pour le TDB de G2, ça monte avec modif pour un rendu vraiment bof car le TDB de G2 est sensiblement le même que la one, par contre un TDB de corrado, même si je trouve pas ça top, va beaucoup mieux sur la one cab.
voilà ;)
Posté : sam. mai 06, 2006 13:28 pm
par rhombeus
je confirme ca freine tres fort a l arriere
Posté : sam. mai 06, 2006 13:42 pm
par noulo17
il faut regler le répartiteur de freinage en accroissant le freinage de l'avant.
et pas besoin de changer le maitre cylindre selon l'année de la g2 il me semble ;)
Posté : sam. mai 06, 2006 14:49 pm
noulo17 a écrit :il faut regler le répartiteur de freinage en accroissant le freinage de l'avant.
bah ça dépend si ce sont des étriers en 36 ou en 38 ;)
Posté : sam. mai 06, 2006 14:53 pm
par noulo17
je voulais le préciser mais j'étais des tailles et tout ;)
merci de ta précision car la je vais avoir du 36 donc pas de changement ;)
Posté : sam. mai 06, 2006 18:52 pm
par Bud vw
le 38 c'est des étriers de G60 ou de rally donc apparament c'est pas conseillé
aprés il faut juste l'ensemble de g2 GTI 8s OU 16s, et pour un freinage au top, remplacer le maitre-cylindre et mastervac par un de scirocco 16v
sur l'ancien forum, Classicline a trés bien expliquer la manip
http://forum.aceboard.net/?login=18836
Posté : sam. mai 06, 2006 21:52 pm
par Invité
:ap pour toute ses riches information ...
Toutefois ,en vue des modifs a faire ,je commence plus vraiment a m'en sentir le courage ....
Cella dit il faut que j'y passe ....
Posté : dim. mai 07, 2006 00:31 am
par Invité
perso,j'ai installer sa la semaine derniere...
et c'est d'enfer :sup demi trains de golf 2 gti 16s... et cable de frein a main j'ai fait sa en 4h car j'ai mis des disques, des plaquettes et des roulements neufs!! donc facil a installer mais prevoit des durites aviations... si t'en a pas... pour relier le tuyau de liquide de freins aux étrier.... :alcolo
