Démontage du Plateau sonde
Posté : ven. oct. 18, 2019 11:17 am
par Pb1807
je suis à la recherche d'un tuto ou d'infos sur de désassemblage du plateau sonde,
je n'arrive pas à dégripper simplement la vis de réglage du CO², et je voudrai vérifier s'il est réparable ou pas.
J'en avais trouvé un mais plus moyen de le retrouver.
Re: Démontage du Plateau sonde
Posté : ven. oct. 18, 2019 11:19 am
par Gliquartett
Salut
As tu regarder sur le site de Golf 1 cabriolet?
Envoyé de mon ASUS_Z012D en utilisant Tapatalk
Posté : ven. oct. 18, 2019 16:47 pm
par Pb1807
Oui mais j'ai certainement 2 mains gauches ces derniers temps,
avec "plateau sonde" c'est 452 réponses et "axe plateau sonde" 1 réponse mais aucun rapport.
hélas je n'arrive plus à retrouver la phase de démontage car si mes souvenirs son bon ,elle est associée à une révision du distributeur.
Et je l'ai pas enregistré dans mon tableau freemind.
Posté : ven. oct. 18, 2019 20:42 pm
par summit
Tu veux démonter quoi ?
J'ai déjà réviser mon plateau sonde, kit vendu par vw à l'époque (il y avait une bille, ressort, etc...)
Je n'ai pas eu besoin de tuto, j'avais pas internet dans ces temps du début du 21 ième siècle.
La rta explique qu'il faut centrer le plateau, et régler la vis du CO à tant de mm pour un reglage de base qui permet la mise en route du moteur, juste le temps de la brancher au banc de pollution.
Posté : ven. oct. 18, 2019 23:06 pm
par Pb1807
C'est simplement dans un premier temps visualiser les étapes pour réaliser ce démontage
et comprendre comment et par où je pourrai avoir accès à la vis de CO². Si je dois tout désassembler pour avoir accès à cette vis
et donc voir qu'elle est son niveau d'oxydation et s'il est possible d'agir dessus ou éventuellement de la chauffer légèrement pour la faire bouger.
un peu comme on fait sur les raccords des tuyaux de frein pour éviter de tout bousiller.
ça fait 2 semaines que je me suis aperçu qu'elle ne bougait pas et que je mets du dégrippant par le petit trou de réglage
mais jusqu'à présent pas moyen de la faire bouger.
Je voudrai essayé de le dépanner avant dans chercher un autre.
Posté : sam. oct. 19, 2019 07:46 am
par MIALHE
Posté : sam. oct. 19, 2019 09:30 am
par summit
Il te suffit juste de sortir le plateau sonde de l'auto, défait les 3 vis de la tête avant.
Une fois sur l'établi, en le retournant tu apercevras la vis, pour les dégrippants désolé, mais style wd40 ou autres ayant des fonctions pour l'électricité ne sont pas assez efficaces selon moi (au démontage j'ai constaté aucune pénétration dans le filetage). J'utilise celui d'innotec debloc oil, il est conforme à mes attentes et au il ne sèche pas.
Autre solution laisser tremper le plateau dans un bac de gasoil ou pétrole durant 15 jours.
Posté : lun. oct. 21, 2019 00:14 am
par Pb1807
Merci pour ces réponses, je vais tenter ça.
Posté : mar. oct. 22, 2019 01:14 am
par Pb1807
Après midi pluvieux, après midi heureux, je l'ai eu 8-)
Effectivement après avoir tombé la tête du distributeur, j'ai pu voir la vis et comprendre qu'on ne peut pas agir dessus sans tout démonter.
Donc le démontage commence:
De part et d'autre se trouve deux opercules avec joints qui sont maintenus en place par des circlips.
Derrière on trouve d'un côté une bille et de l'autre un ressort puis une bille et enfin l'axe du bras du plateau.
Il faut dévisser le contrepoids pour libérer l'axe. une fois l'axe tombé, le bras peut sortir.
La vis de réglage Co² se trouve sur un bras intermédiaire qui se clippe à l'intérieur du bras du plateau.
Le niveau d'oxydation permet d'essayer de chauffer légèrement la vis, ne pas oublier qu'on est sur de l'aluminium.
Après quelques minutes de chauffe, elle est enfin libre. la voilà qui trône au milieu des pièces.
Reste plus qu'à faire le remontage en faisant attention au centrage du plateau dans son cône.
pour cela il faut remonter l'axe, les billes, le ressort, les opercules et circips pour l’axe soit bien à sa place et ainsi on peut correctement centrer le plateau avant de le bloquer sur l'axe grâce à la vis du contrepoids.
Je confirme que le dégrippant n'avait pas pénétré car le filetage de la vis est très très fin.
