2 autoradio en parallèle
Posté : ven. sept. 27, 2019 07:15 am
par vincent13480
Salut à tous , petite question subsidiaire, et il possible de brancher 2 autoradio sur les mêmes haut parleur ?
Re: 2 autoradio en parallèle
Posté : ven. sept. 27, 2019 12:53 pm
A mon avis oui mais l' intérêt ?
Posté : ven. sept. 27, 2019 13:13 pm
par vincent13480
C est pour un camion lol , on me dit que je risque de griller les sortie HP du poste éteint . ( le poste d origine c est une merde et on ne peut pas l enlever )
Posté : ven. sept. 27, 2019 13:30 pm
par Reuche
Repasser un faisceaux pour les HP, et déconnecter celui d'origine est peut-être la solution O_o
Posté : ven. sept. 27, 2019 13:38 pm
par vincent13480
Oui mais je veux garder le poste d origine branché aux HP
Posté : ven. sept. 27, 2019 16:31 pm
par summit
Tout dépend si c'est du multiplexage
Posté : ven. sept. 27, 2019 16:38 pm
par vincent13480
Multiplexage ? Qu est ce que c est ?
Posté : ven. sept. 27, 2019 17:30 pm
par tito60
Plusieurs infos passent par le même câble.
Pour ton projet, il faudra forcément toucher au câblage en y montant des ponts de diodes afin de ne pas griller le poste d'origine.
Posté : ven. sept. 27, 2019 17:47 pm
par vincent13480
C est facile ? Réalisable ou je doit abandonner ? .c est quoi dès pont de diode ? Désolé mais c est du chinois pour moi
Posté : ven. sept. 27, 2019 19:50 pm
par Barbero
Quasiment tout les véhicules récents sont multiplexés moi perso je ne toucherai pas car en cas de mauvaise manip c'est direct les calculateurs qui trinquent et la ça chiffre vite.
Posté : ven. sept. 27, 2019 19:56 pm
par vincent13480
Oh merde ça craint alors
Posté : ven. sept. 27, 2019 20:18 pm
par tito60
Pour info, le câblage des enceintes n'est pas multiplexé sur une moderne. De plus toutes voitures récentes ne l'est pas forcement non plus.
Posté : ven. sept. 27, 2019 20:40 pm
par Barbero
Possible mais j'ai un client qui a tout simplement changer son autoradio par un autre conforme selon Norauto et résultat in boitier HS après je dis simplement prudence.
Posté : sam. sept. 28, 2019 00:22 am
par olive4
Ton autoradio d'origine est à K7 ? Il fonctionne ?
Si ton problème est peut-être de vouloir avoir tes appels téléphoniques et profiter des musiques de ton tel, tu peux, via une cassette spécifique qui s'insère comme à l'origine dans ton autoradio K7, profiter du son qui passe alors dans tes HP.
Cela permet de conserver le 100% origine en apportant une touche de modernisme pour un coût minime et en ne bidouillant rien.
C'est ce que j'ai personnellement et j'en suis très content.
Adaptateur de Cassette Audio Cassette Jack avec Microphone d'appel auxiliaire, Adaptateur Mains Libres CallJax (Noir)
Posté : sam. sept. 28, 2019 08:29 am
par passion vw
pour ma part, j'ai aussi cet adaptateur, qui fonctionne très bien, comme Olivier, cité, ci dessus,
bon ok, j'ai un chargeur six CD, dans le coffre, pratique aussi,
