Bonjour. Cela fait un moment maintenant que je suis embêté...
J'ai mes feux de recul qui ne s'allument plus.... les ampoules sont bonnes, j'ai du 12v directement sur le support d'ampoules. Mais quand tout est en place plus de jus......
J'ai aussi un pb identique sur mes essuie glace. En position arrêt, mes essuie glace se mettent en route tout seules de temps en temps. Je n'ai plus de vitesse normale . Il n'y a que la vitesse rapide qui fonctionne Bien, intermittent décolle aussi un coup de temps en temps. J'ai testé le courant au niveau du connecteur du moteur d'essuie glace, j'ai bien du courant qui arrive sur les différentes bornes du connecteur. J'ai mis du 12v directement sur les différentes bornes du moteur, j'ai bien vitesse lente et rapide. Quand je branche le tout ça refait pareil......
Je n'y comprend plus rien. Pb de masse, j'ai doublé en retirant un fil direct de la batterie... rien.
Quelqu'un aurait il eu un pb identique ou aurait une idée.....
Problème essuie glace et feux de recul
- Année : 1980
- Version : GLS
Re: Problème essuie glace et feux de recul
Ce n'est pas parce que tu as bien 12 V que l'intensité demandée passe. Ce sont les galères de l'electricité auto donc nettoyage de tous les contacts et prises dans un premier temps.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Penche toi sur ton contacteur de marche arrière.
Fait un pont en raccordant la broche en direct, et regarde si tes feux arrières s'allument.
Normalement, c'est un classique ton contacteur devrait être hs.
- Année : 1979
- Version : GLS
Après, c'est le même fusible pour les essuie glaces et les ampouless de marche arrière. peut-être un problème de contact sur la platine porte-fusibles, ou le fusible lui-même ?
Bonne recherche
Bonne recherche
Ton commodo peut aussi avoir un souci ou bien sur ta platine relais/fusibles
- Version : Etienne Aigner
- Couleur : LK6P Vert Palétuvier Métal
Bon ben voilà.... tout est rentré dans l'ordre......
Feux de recul: contact sur la boîte et cafouillage de fils derrière le feux arrière.
Essuie glace: relais...... oxydation à l'intérieur.....incompréhensible.... il est la pour l'intermittent mais la vitesse lente ne marchait plus et retour à 0 non plus... chercher l'erreur....
