moteur jh avec ktronic de EG
seg120
Prénom : vincent
Voiture : Caddy
Version : GTI (Royaume-Uni)
Message par seg120 » mer. juin 12, 2019 15:26 pm
Bonjour
je viens vers vous savoir si cela est intéressant de lever le k-jetronic d un jh (pour retirer les sonde et pollution ) par un k-tronic de EG 1600 ?
ma question a l air bidon mais ayant les pièces je préfère poser la question aavnt de faire des betises
Re: moteur jh avec ktronic de EG
Message par summit » mer. juin 12, 2019 20:43 pm
Ça doit fonctionner en mieux, je t'explique, le EG fournit plus d'essence au moteur à régime équivalent.
J'ai roulé durant plusieurs années avec k-jet complet de DX, mais sur autoroute j'avais les bougies blanches, et à partir d'une certaine vitesse mon moteur montait en température immédiatement. Il manquait d'essence.
Message par MIALHE » jeu. juin 13, 2019 05:37 am
Avec le régulateur de contre pression bien réglé et un CO correct, il n'y a aucun problème à tous les régimes. Même sur autoroute.
Message par summit » jeu. juin 13, 2019 10:42 am
Et bien non, ça ne fonctionne pas avec le EG.
Le cône du distributeur est beaucoup plus petit, ce qui provoque plus de débit au doseur.
seg120
Prénom : vincent
Voiture : Caddy
Message par seg120 » jeu. juin 13, 2019 14:15 pm
summit sa se monte ou pas? je peut pas faire un mix des deux conne du jh et reste du eg
pourquoi alors sur les dx ils mettent des plateau de 1600 ?
Message par summit » jeu. juin 13, 2019 21:13 pm
Oui ça se monte, jh avec le tout du EG, mais pas l'inverse
Message par MIALHE » ven. juin 14, 2019 07:47 am
Je voulais avoir plus d'info sur k-tronic EG mais je trouve rien !!!
Tu voulais dire k-jetronic non ?
Car en cherchant j'ai vu que les premier k-jet EG avait le cone du plateau sonde plus étroit et les lumières du piston de la tête distributrice plus large.
Mais les k-jet EG qui ont suivi sont les mêmes que DX.
Les premiers sortie sont extrêmement rare.
seg120
Prénom : vincent
Voiture : Caddy
Message par seg120 » ven. juin 14, 2019 11:40 am
merci de vos réponses je vais essayer de voir alors.
MIALHE ou je voulais dire k-jetronic. comment fait ton la différence entre les premiers eg et ceux de dx ( quand tu parles des lumieres du pistons c est quoi? )
Message par coolraver » ven. juin 14, 2019 12:19 pm
les 1er n'avait pas de réglage du débit sur le doseur il me semble ;)
VW.GOLF.SWAGG
les chiens aboient, la caravane passe...
Message par MIALHE » ven. juin 14, 2019 21:43 pm
seg120 a écrit :merci de vos réponses je vais essayer de voir alors.
A l'intérieur de la tête distributrice il y a un piston qui monte lorsque le plateau sonde le pousse.
Quel est le diamètre du plateau sonde ?
Si il est plus petit que celui de la photo alors c'est le premier k-jet.
