Courroies accessoires s'usent rapidement
killergame
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31696
Message par killergame »
Bonsoir a tous, j'ai un souci de courroies d'accessoires elle sont neuves mais se mange rapidement. Je les retends régulièrement tout les 500 kms environ, et du coup elles s'usent très vite qui a déjà eu le cas? d'avance merci.
Re: Courroies accessoires s'usent rapidement
Bonsoir esque vous ne les tendriez pas de trop? Comment est l'usure sur les côtés de la courroie? Esque toutes les poulies sont bien axées ? A vérifier.
killergame
non je les tends normalement l'usure oui est sur les côtés. Pour les poulies elle sont bien dans l'axe. je ne comprend pas.
La gorge dans les poulies doit être identique et ne présenter aucune aspérité.
Attention je viens de me rappeler avoir déjà reçu des courroies au bon diamètre mais pas la bonne largeur,a voire.
Une courroie bien tendu ne doit tourner que d'un quart de tour à la main.
Après toutes les poulies doivent parfaitement alignées, non voilées et non usé. C'est à dire que ta courroie ne doit pas aller en fond de gorge.
killergame
Bonjour, j'ai bien regardé tout ça les poulies sont bien propre, les courroies bien tendues sans être au fonds des gorges. je vais tenter de remplacer le damper mais pas facile a trouver si vous avez des pistes?? Merci.
La largeur de la courroie est la bonne ?
Attention il y a du 10 et du 11mm suivant les modèles de G1/G2
killergame
Oui sur la mienne c'est une 11, mais elle se mange
Glenn35
Prénom : Glenn
Message par Glenn35 »
Cathar Eleven a écrit :
dim. mai 12, 2019 09:23 am
Oui, attention, si la courroie n'est pas la bonne référence, elle va s' user très très rapidement.
Glenn35
Prénom : Glenn
Et avec du 10mm?
Si il prend du 10 mm, il risque d'être en fond gorge.
Ce que vous pouvez encore faire c'est de prendre une règle de la poser sur les bords extérieur des poulies pour vérifier l'alignement parfait par rapport au autres.
Sur les Scénic DCI le tendeur se décale légèrement presque pas visible à l'oeil et finis par détruire la courroie.
killergame
Ok je vais regarder ça merci
