Montant plastique noir de portiere de Cab1
Posté : jeu. mars 30, 2006 21:48 pm
par Invité
Salut, je suis nouveau ici,
ma copine vient d'acheter une cab 1 classic line verte interieur cuir beige.
la voiture est plutot en bon etat sauf les montants de portiere plutot craquelés, abimés en bout de portiere (merci à celui qui a installé la centralisation qui ne fonctionne pas bien de surcroit!!) et les petits plots ronds en plastique clipsant sur le bout de portiere sont soit cassés( gauche) soit manquant (droite).
comment remplacer ces pieces sans risquer d'abimer quoi que ce soit? y a t"il des sites vendant ce genre de pieces en version originale (chuis pas trp tuning..) car on m'a dit que chez vw c'etait ultra reuch....
merci d'avance por vos reponses... :Rock_On_: :Rock_On_:
Posté : jeu. mars 30, 2006 21:54 pm
par noulo17
ben ça se vend plus en neuf si c'est ce que je croix.beaucoup d'entre nous en recherche car ça craque facile
pour les enlever il faut enlever le panneau de porte et le joint de vitre au dessus apres vu qu'il est foutu beh tu tires dessus et tu enleves les petits morceaux de colle qui reste ;)
mais bon courage pour en retrouver
moi ça fait un moment que je les ai virer mais pour les remplacer......
Posté : jeu. mars 30, 2006 21:59 pm
par Invité
Han han..ça m'embete un peu d'arracher ça..ça serait ma caisse pourquoi pas..la je comptais plus la remettre en etat d'origine..
c'est peint en dessous?
les garniture de portiere s'enlevent facilement au cas ou?
tu mets quoi dans le trou sous les clips noirs? y a un sale boulon au fond du trou, à nud ça doit faire un peu cheap ou caisse allegée pour la compet...non?
quelqu'un a reussi a trouver une solution moins radicale?
merci l'ami pour ton conseil.
Posté : jeu. mars 30, 2006 22:02 pm
par noulo17
ça fait super vilain mais moi c'est en attendant d' en retrouver en bonne état ;)
Posté : jeu. mars 30, 2006 22:09 pm
par Invité
et les plots clipsables ça se trouve? idem pour la baguette qui sert de joint sur le vitre à l'interieur , elle tient juste par la force de gravitation..ça se reserre ou ça se change? (desolé si mes questions peuvent sembler stupide, mais perso j'ai une ibiza 2001 donc pas trop habitué a bidouiller sur de la vieille conception de VW)..? :maitre :maitre
Posté : jeu. mars 30, 2006 22:16 pm
par noulo17
je sais pas si toput ça se trouve perso mes clips sont restés collés sur les montants que j'ai enlevé
Posté : jeu. mars 30, 2006 23:13 pm
par Bud vw
les léches vitres intérieurs sont simplements clipsés
c'est pas non plus archaïque comme voiture :lang
pour les garnitures de portes, le sujet a déja été aborder mais comme tu est nouveau,on va te le remettre :sup
tu as 2 vis dans l'accoudoir, 2 autour du vide poches, tu sors les boutons de réglages rétros et manivelle de vitres si elles sont manuelles et le reste c'est des clips
il ne faut pas avoir peur de tirer, prends ton temps c'est tout :Rock_On_:
Posté : ven. mars 31, 2006 15:32 pm
par Invité
Non, pas archaique, mais j'hesite à trop forcer ou tenter des trucs et me retrouver sans pieces de rechanges avec un truc cassé....
pis je suis un peu du genre ultra pointilleux; donc j'aime bien que ça soit nickel...
Posté : sam. avr. 01, 2006 23:56 pm
par jmig
euhh, c´est lequelle ce montant? y a pas de tofs? :oops:
Posté : dim. avr. 02, 2006 19:37 pm
j'en cherche aussi en noir si quelqu'un en a ;)
Posté : lun. avr. 03, 2006 09:55 am
par Invité
Je suis passé chez VW.
Alors le petit clips rond noir c'est 1€30..
par contre la garniture de portiere est donnée à 43 euros la piece je crois, et elle est indisponible.... donc seule solution casse, ou en racheter une à un gars ayant une vieille golf dont il se foutrait...
perso, je pensais à essayer de trouver de la garniture d'ampli guitare (je suis zicos).. je sais pas si vous voyez la garniture façon cuir noir recouvrant les amplis style Marshall ou fender. c'est assez beau, et ça existe sous forme d'adhesif. en mettant a nud le haut de portiere puis en le recouvrant de cette finition, ça peut remplacer le plastique d'origine, ou du moins eviter d'avoir soit la ferraille apparente, ou un vieux bout de plastoc deglingué à un endroit qui se voit un maximum...
je vous tiendrai au courant si ça vous interesse!
Posté : sam. oct. 28, 2006 20:02 pm
par yoag
Alors ça donne quoi ? :shock:
Posté : mar. janv. 30, 2007 09:06 am
par NOBRE
la dessus tu trouveras tous les joints qui te manques !
http://www.typ-17.de/?sid=0779488da1899 ... b5973ce228
