Ralenti à chaud et difficulté de remettre en route
Posté : mar. mars 26, 2019 10:41 am
par sylvain77
Bonjour à toutes et tous,
Depuis quelques temps, j'ai un léger problème de ralenti à chaud et de démarrage à chaud avec ma One de 1992 moteur 2H.
A froid, elle démarre facile et a un ralenti autour de 1000 - 1100 tr/min
Par contre, une fois moteur chaud, le ralenti est au alentours de 1500tr/min et j'ai du mal à la remettre en route à chaud.
Auriez-vous une idée de ce que cela pourrait être? durite d'air fissurée? sonde? ou autre?
J'ai cherché sur le forum mais il y a tellement de sujets ressemblants mais jamais identiques :-(
En vous remerciant
Sylvain
Re: Ralenti à chaud et difficulté de remettre en route
Posté : sam. mars 30, 2019 19:30 pm
par eludeo
Ah zut moi c'est l'inverse 1800trm à froid et 700trm à chaud
Si tu es aussi haut à chaud ça doit démarrer sans toucher à la pédale
Posté : dim. mars 31, 2019 08:57 am
par sylvain77
Malheureusement, elle ne démarre que très difficilement à chaud. Difficile de dire si elle démarre sans devoir donner de coup de gaz... Je vais essayer tout à l'heure.
Merci pour ton retour et si tu as des idées de par où commencer pour régler ce problème, je suis preneur :-)
Posté : dim. mars 31, 2019 12:20 pm
par cdrik915
Prise d'air a chaud peut-etre.
Controle ta vis de ralenti si son joint torique n'est pas mort.
Posté : lun. avr. 01, 2019 14:12 pm
par sylvain77
ok, merci. Auriez-vous une photo de cette vis et de son emplacement car je suis nouveau dans les One et j'apprends donc au fur et à mesure :-)
