pb de coupure moteur en roulant.....
Posté : sam. mars 25, 2006 16:00 pm
par kikGTI
slt à tous les amis golfiste
j'a un souci avec cab en roulant, je rectifie, je l'ai preter à ma femme car je ne suis pas en france, et plusieurs fois en roulant, le moteur s'est arreté comme si il n'y avait plus d'allumage....
en ville c'est moyen, mais sur autoroute c'est carrément l'angoise... tout le reste fonctionne, meme la capote elec... mais dans la foulée, soit elle redémarre pour refaire la meme chose plus tard, soit elle ne redemarre meme pas... et là, c'est le drame...
j'avais pensé, soit à un pb de module transistorisé, soit boite à fusible, ou alors le relais de démarrage...
en fait aujourd'hui je cherche une idée de diagnostic pour voir en rentrant ce ke je peux faire donc si quelqu'un a une idée sur la chose, ou le meme souci, faites moi signe...
a+ les amis
slt
Posté : dim. mars 26, 2006 11:37 am
par kikGTI
on m'a renvoyé vers un post de démarreur et contacteur de neiman, mais je connais cette panne et ca n'a rien à voir avec ca..., j'ai entendu parler du contacteur de démarrage, on peut me dire à koi ca ressemble s'il vous plait...
au fait je cherche des copains golf cab dans le var!
a+
allo?
Posté : dim. mars 26, 2006 18:59 pm
par kikGTI
personne ne peut m'aider?
Posté : dim. mars 26, 2006 19:12 pm
Si c'est une injection, regarde du coté du relais de pompe a essence et de sa conectique
Posté : lun. mars 27, 2006 21:30 pm
par Invité
J'ai eu aussi les mêmes symptomes sur un cabriolet GLS de 80 (donc à carbu); mais les mêmes symptomes ont souvent des causes différentes.
Pour mon cas c'était les durites d'essence entre le réservoir et les canalisations fixes qui étaient obstruées, craquelées par l'age.
Quand le moteur s'arrétait, j'avais remarqué que le fitre à essence était vide, d'où la recherche vers le système d'alimentation. J'avais au début suspecté la pompe à essence, mais après son remplacement j'avais toujours ces arrêts du moteur.
Posté : mar. mars 28, 2006 12:30 pm
par Invité
On peut pensé à un problème de relais de pompe à essence, ou un problème de bobine.
Mais je pencherai plus pour un problème de relais, car tu dis que des fois la voiture redémarre aussitôt, ce qui ne serai pas le cas avec un problème de bobine.
Mais on est jamais sur!!!
Ciao!
Posté : mar. mars 28, 2006 14:21 pm
par Curvechaser
j'ai eu ce probléme,qui a été resolu en changeant la boite de relais....
en plus
Posté : mar. mars 28, 2006 17:08 pm
par kikGTI
slt merci, en plus j'ai aiguillé un ami a moi ki à brancher la bobine en direct... je sais que ce n'est pas judicieux mais au moins ma copine a pu rentrer chez elle avec l'auto et la mettre au garage le tps ke je revienne...
si c'est le relais de pompe à essence, j'aimerai savoir lekel est-ce? du moins le numéro marqué dessus, si mes souvenirs sont bons, ca doit etre 96, ou 99 je crois...
dites moi si c'est ca, merci
Posté : mer. mars 29, 2006 12:13 pm
par Invité
relais
Posté : mer. mars 29, 2006 18:55 pm
par kikGTI
bon, ben je suis allé sur electroboy et je vais garder l'adresse en memoire, bon site!
mais pour mon histoire, je voudris savoir si le relais de pompe a carb commande la bobine? il me semble ke oui...
parce ke mon dépannage, ca a été de brancher un + sur la bobine, et après elle tournais très bien au dire de ma copine... seul souci, c'est k'elle est obligé d'enlever la fil pour couper le contact, car elle ne se coupe plus à la clef...
bon, aiguillez moi encore si vous trouvez une autre possibilité...
merci encore
Posté : jeu. mars 30, 2006 12:20 pm
par Invité
Le + bobine n'est pas relié au relais de pompe à essence, mais au contacteur de neiman. Donc soit il est HS, ou tu a une alarme qui te crée des soucis d'alimentation.
Ciao!
yes
Posté : jeu. mars 30, 2006 19:42 pm
par kikGTI
effectivement, j'ai une alarme...
donc ce ke tu préconise c'est dejà de sortir le boitier fusible, vérifier mes masses, mes alims, et voir si l'alarme est bien isolée...
et l'alarme prendrai sur kel alim pour protéger le circuit de démarrage?
je vais devoir checher en profondeur...
Posté : ven. mars 31, 2006 12:33 pm
par Invité
L'alarme coupe soit le circuit d'alumage, donc le + bobine, soit l'alimentation en courant de la pompe à essence, soit les deux aussi.
Vérifie que le + bobine passe par l'alarme, ensuite remet les fils ensemble, comme d'origine, pour ne plus passé par l'alarme.
Sinon cela peut venir du contacteur de neiman, mais je pencherai plus pour l'alarme.
Ciao!
ok
Posté : ven. mars 31, 2006 14:24 pm
par kikGTI
slt, merci à toi, tu ne serai pas electronicien a tes heures perdues? lol
bon je vais voir ca direct en rentrant, je te redonnerais des news sur ce sujet...
c'est vrai ke moi j'avais 2 solutions auquelles je pensais, sois la boite a fusible a cause de l'alarme, soit le contacteur de démarrage....
faut dire aussi ke l'alarme a été posé chez noroto et je n'ai pas la confiance envers eux que dans les garages spécialisés...
merci à toi, bon week end!
trouvé!
Posté : mer. avr. 12, 2006 18:38 pm
par kikGTI
slt a tous!
bon ben j'ai trouvé avec votre aide, c'est carrément le boitier d'alarme ki déconne à la prise d'isolement de la bobine!!
et vu ke c'est encore sous garanti, ca va bien géré, j'ai plus qu'a renvoyer tout ca!
niark!!! j'adore quand un plan se déroule sans accros!!
merci à tous
a+ pour de nouvelles aventures!!!
