Page 1 sur 2
Comment demonter des vis hexagonale
Posté : lun. mars 13, 2006 21:57 pm
par Sadna
Grosso modo, Je veux demonter ces vis qui se trouve au niveau du bas moteur sur la poulis qui sert a faire tourner les courroies de l'alternateur et du groupe pompe a eau/direction assisté.
Mais impossible de les demonter, elles semblent grimpé et je n'ai pas l'impression d'avoir les bon outils pour le faire non plus :\
Mes questions, avec quoi demonter ces vis ? il y a t'il une technique particuliere ?
Posté : lun. mars 13, 2006 22:35 pm
par Invité
Avec simplement un jeu de clé allen comme dit vulgairement tu connais pas ça?
Posté : lun. mars 13, 2006 22:49 pm
par dim
du six pans creux
Posté : lun. mars 13, 2006 22:53 pm
par Sadna
j'ai deja foiré la vis de l'alternateur deja :\ je veux pa faire la meme avec ces vis la.
Posté : mar. mars 14, 2006 10:58 am
par yangra
Impératif, c'est tellement serré que si tu utilises une clé bon marché t'auras vite fait de les foirés, alors prends une clé Facom!! (une clé de 6).
Posté : mar. mars 14, 2006 16:12 pm
par CneGroumF
Et prends-en deux. Une pour déserrer, et une pour maintenir la poulie.
Va sur Passion Golf GTi, il y a un tuto très détaillé sur le changement de courroie de distrib, et qui explique le démontage des poulies.
Posté : mar. mars 14, 2006 22:25 pm
par Sadna
ou pourrais je me procurer ces clefs facom ? j'en trouve pas chez norauto et eldorauto.
on m'as proposé un Tournevis de frappes, qu'en pensez vous ?
Posté : mar. mars 14, 2006 23:03 pm
par Bud vw
alors un tournevis à frapper c'est plutot pour des vis de disques ou autres mais de faible résistance
pour les distributeurs Facom, il y a les Castorama, leroy merlin,...
ou les centres autos AD distribution,....
Posté : mer. mars 15, 2006 17:06 pm
par Sadna
Merci pour l'info, j'ai ete a casto ce matin, je me suis pris 2 clef de 6mm Facom et un petit etau histoire de bien mettre la pression a ces satanées vis
Posté : mer. mars 15, 2006 23:33 pm
par classicline
demontage a la cle a choc me concernant et jamais de probleme...
remontage a la mano + graisse... pour apres...
Commence par aller voir ceux qui savent.... pour apprendre
A+
Posté : jeu. mars 16, 2006 00:42 am
par Sadna
ce que j'ai fais en allant chez VAG, garage VAG agrée, norauto et enfin en posant la question ici.
Autrement, et pour information, je ne souhaite demonter cette poulis seulement pour changer le cache courroie de distrib inférieur, pas pour faire un changement de courroie de distribution, je suis peut etre fou, mais pas a ce point la, donc je ne vois pas pourquoi je devrais utiliser un manometre.
Posté : jeu. mars 16, 2006 19:27 pm
par CneGroumF
Sadna a écrit :je ne vois pas pourquoi je devrais utiliser un manometre.
A la mano. Pas
au mano. :mdr
Posté : jeu. mars 16, 2006 19:54 pm
par eric
ben a la NaMo alors, c'est vrai que c'est confusatoire comme terme....
non sans dec, remonter ces vis a la clé dynamometrique, c'est quand meme faire un peu d'exces de zele....
Posté : jeu. mars 16, 2006 20:56 pm
par Sadna
Haaaaa a la manoooooo, je saisis
Posté : jeu. mars 16, 2006 21:58 pm
par taz 71
:mdr tous ca pour demonter 2 vis btr ,je t'explique pas le post quand tu vas t'attaquer au moteur
