Schéma faisceau vitre électrique.
Posté : mer. févr. 22, 2006 12:25 pm
par Invité
Je suis à la recherche du schéma du faisceau d'alimentation du boîtier de vitre électrique d'un G1 cab. J'ai monté l'ensemble sur la mienne, tout fonctionne sauf que le boitier est alimenté sans contact et qu'il me décharge ma batterie.
Ciao!
Posté : ven. févr. 24, 2006 04:01 am
par classicline
Bah tu remplaces ton fil rouge de relais +30 (+permanent) par un +15..(+ apres contact....)
logiquement moi j a un +30 au relais et la commande du relais en +15...donc le relais se connecte uniquement lorsque le +15 arrive c est a dire a la cle du neiman....
C est pas ta radio qui decharge ??
Posté : ven. févr. 24, 2006 12:17 pm
par Invité
Le truc c'est que sur la voiture ou j'ai pris l'ensemble (qui était montée d'origine), il n'y avait pas de relais, le +30 passa pas fusible thermique et il y a un +15, c'est tout.
Au niveau fonctionnement, quand le contact est mit, les vitres fonctionnes par impulsions et les boutons sont allumés.
Quand le contact est coupé, les boutons sont éteints, les vitres fonctionnes encore mais pas par impulsion. Je pensai au début qu'il y avait une temporisation, comme sur les VW actules.
Sinon quand j'ai démonté, le +30 allait sur la batterie et il me semble pas avoir vue de relais.
Toi, tu as un relai?
Si oui lequel?
Ciao!
Posté : sam. févr. 25, 2006 17:44 pm
par electricboy
de memoire il n'y a pas de relais , mais un fil marron rayé ?? qui va au contacteur de porte et qui determine ta tempo , moi je l'avais branché comme ca et pas de souci
Posté : sam. févr. 25, 2006 23:46 pm
par classicline
Regarde la RTA soit branchement type Corrado ..sans relais....soit type Golf 2 avec relais....
Je vais jeter un oeil je suis bientot a nouveau dessus sur le cab.
A+
Posté : dim. févr. 26, 2006 11:15 am
par Invité
Merci c'est sympa,
En ce qui concerne la RTA de G2, c'est sur ce n'est pas ça, par contre je n'ai pas de RTA de corrado.
Si quelqu'un peu me dire si il y a une tempo ou pas?
Ciao!
Posté : dim. févr. 26, 2006 23:50 pm
par classicline
je vais te faire un scan du corrado...
a+
Posté : lun. févr. 27, 2006 11:49 am
par Invité
Ok merci
Posté : lun. févr. 27, 2006 22:16 pm
par electricboy
la tempo est determinée par le contacteur de porte
Posté : mer. mars 01, 2006 11:56 am
par Invité
electricboy a écrit :la tempo est determinée par le contacteur de porte
J'ai cherché un fils de masse qui sortait du faisceau des vitres et j'en ai trouvé un marron et blanc, que j'avais branché à la masse. Je l'ai do,c débranché et la j'ai découvert une tempo, au bout de 5 minutes envrion les vitres ne fonctionne plus.
J'espère que mon problème venait de là.
Ciao! et merci à tous
