Bonjour les amis,
Voila tout est dans le titre...
J'ai mon loquet de porte conducteur qui est parti de son logement.
J'ai démonté mon panneau de porte, ma poignée, mais je n'arrive pas a ré enclencher le loquet dans son logement.
Il n'y a pas beaucoup de visu, tout étant derrière la contre porte.
J'ai essayé de démonté ma gâche de porte mais une des deux vis est indémontable (margés le WD40 et toutes mes forces )
Peut être me manque t'il une pièce, ou j'ai une pièce de cassée?
Si vous aviez une vu éclatée ou une photo ou une explication, je suis preneur.
A plus.
Nico
Remettre le loquet de porte dans son support
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Re: Remettre le loquet de porte dans son support
Le loquet se visse sur la tige , mais souvent celle-cie est tordue.
LIGHTER = FASTER !!!
- Version : Golf Cabriolet
C'est le loquet avec la tige qui sont partis du logement.
ON THE ROAD AGAIN !!!
Je n'ai que ça comme photo pour pouvoir t'aider à comprendre le.mécanisme.
Peut être en zoomant tu peux trouver la pièce qu'il te manque ?
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
La tige du loquet se met en place en tenant celle-ci à l'horizontale et en la clipsant dans la patte du mécanisme.
Ensuite il faut la redresser vers le haut de la portière pour y visser le loquet.
A mon avis, pour que la tige se décroche du mécanisme, la patte en plastique sur le mécanisme a dû casser.
Quelques photos pour mieux comprendre comment c'est fait.
C’est sûr, beaucoup plus clair comme ça. Je vais tout faire pour démonter la gache, au moins je verra s’il y a que chose de cassé.
Je vous tiens au courant
Bon bah c’est fait, j’ai enfin réussi à démonter. Et effectivement on y voit plus clair.
J’ai démonté le loquet sur la longue tige, réussi à remettre cette dite tige dans son emplacement ( d’ailleur Je ne vois pas comment elle a pu en sortir), replacer la tige dans le trou du haut de porte, revissé le loquet, et remis toutes les vis. Et ça fonctionne.....
Merci à kliketde13 pour ses photos, et aux autres pour les conseils.
Affaire classée.
A plus
Nico
Affaire classée.
A plus
Nico
