DA qui couine à l'arret
Posté : dim. févr. 19, 2006 02:34 am
par Hugo
Salut, j'ai ma DA qui couine lorsque je tournes le volant à l'arret et ça donne des acoups (les créneaux deviennent des enfers).
Je n'ai aucune fuite et le liquide est a niveau, j'utilise du liquide vert (vw qui me l'a conseillé), mais "wolfen 50" dit qu'il faut mettre du rouge, la couleur peut elle jouer?? Sinon qu'est ce que cela peut il etre???? Merci.
Posté : dim. févr. 19, 2006 12:09 pm
par Invité
Je m'avance peut être un peu, mais je crois qu'il n'y a aucune direction assistée de VW qui fonctionne avec du liquide rouge. Sur les vues éclatées, VW donne toujours la même référence d'huile de DA quelque soit modèle.
Par contre sur les cab le bouchon de reservoir est rouge, ce qui peut induire en erreur.
Sinon pour ton problème, je pense que cela vient de la pompe de DA qui donne des signes de faiblaisses, un changement ou une révision s'impose.
Ciao!
Posté : dim. févr. 19, 2006 12:12 pm
par Invité
Regarde par la si tu veux essayé la refection:
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=267
Ciao!
Posté : dim. févr. 19, 2006 12:13 pm
par evernew84
verifie deja ton niveau d'huile ou la tension de ta courroie de da , le plus souvent sa vient de la
Posté : lun. févr. 20, 2006 21:20 pm
par eric
je vais peut etre dire une connerie mais le liquide vert, ce serai pas du lhm???
si c'est ca ca va PAS DU TOUT !!!
le lhm est un liquide mineral hydroliqe a utiliser uniquement dans les suspensions citroen...
Le liquide de DA tu vas en acheter un litre CHEZ VW!
Posté : mar. févr. 21, 2006 02:58 am
par Hugo
Merci des reponses,mon probleme est résolu,la pompe qui doit etre tenue par trois visses,n'etait tenue que par une seule,les deux autres perdues ????!!!! je l'ai refixé et maintenant c 'est tres bien.
Posté : mar. févr. 21, 2006 07:36 am
par eric
verifie quand meme que tu ais pas mis du LHM....
Posté : mar. févr. 21, 2006 17:00 pm
par Hugo
Non j'ai acheté le liquide chez VW, c'est eux qui me l ont dit, il faut du vert.
Posté : mer. févr. 22, 2006 11:59 am
par eric
ok y'a du vert chez VW... stp, verifie que y'ai pas ecrit lhm sur ton bidon quand meme... tu sais moi, chez VW, le magasinier m'a soutenu que mon cab de 1992 etait une GOLF II !!! alors maintenant mefiance!
