Trace d'anti corrosion
Posté : jeu. sept. 27, 2018 23:16 pm
par Pb1807
je viens de finir le nettoyage du compartiment moteur et j'ai des traces récalcitrantes de vieux traitement anti corrosion durcies dans les coins.
j'ai essayé le grattage, du gasoil, de l'essence du Wd40 rien de bourge, avec du diluant de nettoyage j'attaque la couche de peinture.
j'ai le même problème au niveau des feuillures des postes.
Auriez vous une astuce pour virer ça?
Re: Trace d'anti corrosion
Posté : ven. sept. 28, 2018 07:55 am
par kliketde13
Essaies avec de l'essence F. C'est assez efficace et n'attaque pas la peinture (sans trop forcer non plus).
Tu en trouves dans les grandes surfaces en bidon de 1 litre.
Posté : ven. sept. 28, 2018 08:19 am
par olive06
Beaucoup d'autres cabriolets on ces fameuses traces à cet endroit, ça choque pas! il vaut mieux ça que la rouille ;)
Posté : ven. sept. 28, 2018 14:15 pm
par Pb1807
kliketde13 a écrit : ven. sept. 28, 2018 07:55 am Essaies avec de l'essence F. C'est assez efficace et n'attaque pas la peinture (sans trop forcer non plus).
je vais tester, il doit m'en rester un fond
Posté : ven. sept. 28, 2018 14:17 pm
par Pb1807
olive06 a écrit : ven. sept. 28, 2018 08:19 am Beaucoup d'autres cabriolets on ces fameuses traces à cet endroit, ça choque pas! il vaut mieux ça que la rouille ;)
Tout à fait, mais bon si sous le capot s'est pas grave, quand tu ouvre une porte ça fait réellement sale.
Posté : sam. sept. 29, 2018 10:48 am
par geo34
décaper thermique + essence type F et huile de coude
Posté : sam. sept. 29, 2018 19:39 pm
par summit
C'est de la cire, faut chauffer au thermique.
Mais, il faudra en remettre pour la protection anti-corrosion. >:(
