Gros soucis
Posté : jeu. févr. 16, 2006 15:51 pm
par Invité
Salut à tous,
Il m'arrive de gros sushis avec mon cab :fumeur . J'ai essayé de trouver réponses dans d'autres postes pour éviter de créer celui-ci mais je ne trouve que des bribes, du moins je crois.
Alors, il se trouve que, des fois, le moteur est moins réactif, que le Tbd s'éteint petit à petit, d'abord l'écran puis le compte tour ensuite le reste, vient ensuite l'autoradio, :( le tout en roulant toujours, les phares baissent progressivement, la ventilo s'arrête, quand je mets les grands phares ça fait un gros coup de frein moteur et pour finir le moteur qui a de plus en plus de peine se met à tousser et finit par s'éteindre et me laisser en rade :insult :enerve ... je suis resté ainsi en panne plusieurs fois déjà. Des fois, en attendant le dépanneur, au bout d'un moment je relance le moteur, qui refusait toute solicitation jusque là, qui repart comme si de rien n'était... :grrrrrr :foldingo A ne rien y comprendre... :hmmm2
Des fois c'est la pompe à essence que j'entends pas au démarrage, des fois c'est la batterie qui est plate, etc... ça doit être un problème électrique... du moins c'est l'avis du dépanneur qui m'a déjà changé le contacteur de clé (j'ai pas bien compris ce qu'il a changé à la clé en fait) mais le problème n'est à l'évidence pas réglé... Quelle est votre opinion svp???
Merci d'avance!
Posté : jeu. févr. 16, 2006 15:53 pm
par Invité
J'ai oublié de préciser que la dernière panne est survenue mardi soir à 23h en-haut un col (la Tourne pour ceux de Neuch), au milieu de nul part, circulation: 2 voitures de l'heure, qui ne s'arrêtent pas bien sûr... J'ai eu comme un long moment de solitude... Vive le téléphone portable et les dépanneurs...
Posté : jeu. févr. 16, 2006 22:30 pm
par Antho13
pauvre casacab, problème de batterie ou quelque chose comme ca non? OU des cables sur ce niveau?
Posté : ven. févr. 17, 2006 09:58 am
par Invité
mouais j'sais pas, j'ai bien peur que ce genre de problème électrique soit bien dur à déceler... Mon dépanneur veut essayer de changer la boîte à fusible, semblerait qu'elle était défectueuse et que c'est un problème récurrent sur ces golf... :hmmm2 j'sais pas, on verra...
Posté : ven. févr. 17, 2006 12:01 pm
par Fred59
j'espère pour toi que le faisceau éléc n'as pas de soucis :?
Posté : ven. févr. 17, 2006 13:09 pm
par Invité
Fred59 a écrit :j'espère pour toi que le faisceau éléc n'as pas de soucis :?
C'est bien ce que je crains... m'engouffrer dans une histoire sans fin, un gouffre à fric...
En fait qu'est-ce qu'on appelle faisceau élec? Ca inclut quoi?
Posté : sam. févr. 18, 2006 12:23 pm
par cabman_bxl
Ton alternateur est il encore bon?
Posté : lun. févr. 20, 2006 14:20 pm
par Invité
Je sais pas... comment contrôler? Mais pendant un moment la batterie chargeait bien, y'avait plus trop de problèmes, ensuite les "court-circuits" ont repris et il me semble que l'alternateur ne charge pas plus parce qu'il est mal alimenté que parce qu'il alimente pas... :foldingo :foldingo je sais trop quoi dire...
J'attends de voir ce qu'a fait le mécano...
Posté : jeu. févr. 23, 2006 21:54 pm
par cabman_bxl
Tu mets le multimetre sur ta batterie, mesure les volts, puis tu demarre la voiture et tu accelere un peu. Si la la batterie charge pas avec le moteur allumé, ton alternateur est mort..
Posté : jeu. févr. 23, 2006 22:34 pm
par Bud vw
test charge batterie moteur off
moteur on et moteur on avec consommateurs allumées (phares, ventilation,lunette arriére chauffante, tout élément consommant un max)
après teste tes consommations, tu te mets à la masse batterie et à la masse véhicule
vas voir sur le site de electricboy, ou sur le forum, il y a plein de topics intéressants :sup
http://electricboy.free.fr/index.php?page=fusibles3
Posté : ven. févr. 24, 2006 14:03 pm
par noulo17
j'ai le même problème que toi.
l'autre jour mon poste c'est éteint ensuite le ventilo puis le tableau de bords pour finir par le moteur.
ça proviendrait de mon régulateur de tension je pense car des fois l'alternateur charge et des fois j'ai des problèmes d'éclairage qui vacille :enerve
Posté : ven. févr. 24, 2006 15:21 pm
par Invité
Merci tous pour vos conseils!!! Je me réjouis d'en venir à bout. Pour le moment le cab est chez le dépanneur, dès qu'il me le rend je fais ces tests. On verra bien.
Noulo ton problème ressemble fortement au mien... si t'en trouve la solution j'apprécierais que tu me tiennes au courant (tout jeu de mot fortuit... :mdr3 )
Posté : mer. mars 01, 2006 06:47 am
par noulo17
j'ai le problème qui persiste moi aussi.des fois elle ne démarre pas alors je sonde la batterie et ... elle est pleine :hein :enerve .
Posté : dim. mars 05, 2006 11:57 am
par sandy
noulo tu tourne souvent avec ? car quand ma gti a ete a l aret 15jour elle a eu du mal a demarer avec une baterie et les cable !!! ca peut etre a cause de ca ! ais le probleme de phare c est louche :foldingo
Posté : dim. mars 05, 2006 18:11 pm
par noulo17
sandy a écrit :noulo tu tourne souvent avec ? car quand ma gti a ete a l aret 15jour elle a eu du mal a demarer avec une baterie et les cable !!! ca peut etre a cause de ca ! ais le probleme de phare c est louche :foldingo
oui en ce moment tous les jours elle tourne
et la mes phares ça devient dingues ça fait boite de nuit :mdr
non blague à part ça devient vraiment inquiétant
:hein
