Mais ou va ce câble ?
Posté : jeu. sept. 13, 2018 12:18 pm
par nix
Salut à tous,
Voila après avoir démonté mon compteur je me retrouve avec ce câble au niveau des pédales et je ne sais pas ou il se connecte auriez vous une idée ?
Merci pour votre aide
Re: Mais ou va ce câble ?
Posté : jeu. sept. 13, 2018 14:01 pm
par olive06
ça ressemble à un une cosse pour brancher les teeters
! regarde si au niveau de la longueur ça pourrait coller
viewtopic.php?f=2&t=35817&p=653024&hili ... rs#p653024
Posté : jeu. sept. 13, 2018 15:09 pm
par nix
Non trop court pour les tweeters
Posté : jeu. sept. 13, 2018 20:59 pm
par P'titBoulon63
C'est pas celui de l'éclairage des commandes du chauffage?
Posté : ven. sept. 14, 2018 08:23 am
par yoruck
c est pas le câble qui se branche sur le contacteur pédale de frein pour allumer les feux stop?
Posté : ven. sept. 14, 2018 09:39 am
par did31
ce contacteur n'est pas dans le moteur?
Posté : ven. sept. 14, 2018 10:19 am
par yoruck
non je pense qu'il est monter sur le mecanisme de la pedale j'ai jamais regarder sur la mienne car tous fonctionne mais j'ai qque chose au niveau du pedalier.
tes feux stop fonctionnent?
Posté : ven. sept. 14, 2018 11:44 am
par nix
Mes feux STOP s'allument et pour les commandes de chauffage il y est déjà.
Posté : ven. sept. 14, 2018 11:56 am
par yoruck
si tes feu stop fonctionnent ça doit pas être ça, je regarderai sur la mienne ce soir mais c est peut être différent de la mienne qui est de 85
Posté : ven. sept. 14, 2018 15:35 pm
par vwonecabvw
Bonjour, peut être sur le témoin de frein à main sous la commande de phare...
Posté : ven. sept. 14, 2018 17:29 pm
par kliketde13
C'est pas le câble qui se branche sur le compteur, à côté de la grosse prise ?
Quelles sont les couleurs des fils ?
Posté : mer. sept. 19, 2018 11:35 am
par nix
Le témoin de frein à main fonctionne. La couleur c'est marron et noir.
kliketde13 a écrit : ven. sept. 14, 2018 17:29 pm
Tu parles de quelle grosse prise ?
Posté : mer. sept. 19, 2018 17:54 pm
par kliketde13
A l'arrière du compteur, il y a les deux connecteurs principaux (un grand et un plus petit) et si ton cabrio possède un MFA avec 2 mémoires (levier de commutation sur le commodo d'essuie glace) alors il y a un connecteur supplémentaire sur ton compteur.
La prise que tu montres sur la photo y ressemble beaucoup.
Posté : jeu. sept. 20, 2018 11:23 am
par nix
Est ce que ça entraînerait un dysfonctionnement de mon MFA ? J'ai tout remis à 0 dessus pour voir si il fonctionne toujours.
Posté : jeu. sept. 20, 2018 16:00 pm
par kliketde13
nix a écrit : jeu. sept. 20, 2018 11:23 am
Impossible de switcher entre la mémoire de trajet et la mémoire de voyage. Regardes la notice d'utilisation pour plus d'infos.
