Grosse fumée à chaque demarrage
Posté : mar. sept. 04, 2018 21:24 pm
par Jul26
J'ai un problème qui s'amplifie, du moins il me semble, à chaques demarrages une tres grosse fumée blanche qui sent une mauvaise odeur et plus rien en roulant.
Pas de mayo, huile neuve 15/40.
A part ça tout va bien, mais fume quand même beaucoup.
J'ai pas l'impression de consommer du liquide de refroidissement.
Que puis je contrôler?
Merci de votre aide.
Re: Grosse fumée à chaque demarrage
Posté : mar. sept. 04, 2018 22:22 pm
par Timobe
Quand tu dis mauvaise odeur, c'est quoi comme odeur ? Métal oxydé, rouille ?
Ton problème est il arrivé après qu'il ait plu ?
Peut être de la condensation dans ta ligne d'échappement !
Je sais que j'ai le pb avec ma fazer 600, j'ai un échappement en position haute et quand il pleut il se rempli d'eau et au démarrage elle fume bien blanc pendant quelques secondes avec une odeur de rouille...
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Posté : mar. sept. 04, 2018 22:32 pm
par Jul26
Pas de pluie depuis 1 mois donc pas cela, merci, d'autres idées?
Posté : mer. sept. 05, 2018 07:27 am
par tito60
Qui dit pas de pluie n'empêche aucunement la condensation dans l'échappement.
Posté : mer. sept. 05, 2018 08:20 am
par olive06
Je pencherais pour les joints de queue de soupapes ;) j'avais les mêmes symptômes sur mon ancienne EX
Posté : mer. sept. 05, 2018 09:26 am
par Jul26
Merci bien, y a-t-il une solution pour les tester avant que je les change, car a priori il y a du boulot... :(
Posté : mer. sept. 05, 2018 09:51 am
Tu parles de fumée blanche à l'allumage.
Ca dure combien de temps ?
Par la suite, une fois ton moteur chaud, tu n'as plus rien du tout ?
Quelques pistes pour la couleur blanche...
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... pement.php
Posté : mer. sept. 05, 2018 09:53 am
par MIALHE
Il faut prendre les compressions des cylindres.
Posté : mer. sept. 05, 2018 10:30 am
par summit
Si c'est de la fumée blanche avec une odeur, c'est très certainement l'antigel.
Je connais l'odeur par coeur, car elle très caractéristique.
Si tu as le temps, tu passes chez un mécano, ils ont détecteur de fuite, tu seras fixé.
Tu peux très bien avoir de la condensation, j'avais une corsa gsi qui fumait blanc été comme hiver.
Queue de soupapes, ça fume bleue, c'est l'huile, cette fumée se produit aussi lors d'un sous-régime avec pied au plancher.
Posté : mer. sept. 05, 2018 11:42 am
par olive06
viewtopic.php?f=2&t=34411&p=524160&hilit=joint#p524160
Pour moi c'était blanc mais bien de l'huile difficile de faire le bien le distinguo sauf l'odeur ;) l'huile se déposait dans la chambre après quelques jours sans tourner et au premier ré-démarrage était bruler d’où le nuage.
Posté : mer. sept. 05, 2018 11:50 am
par Jul26
J'ai aussi eu comme truc bizarre en juillet et en août, 4,5 fois le fait que lorsque j'arrêtais le moteur en coupant le contact il continuait de tourner en faisant un bruit comme s'il allait caler, pour pouvoir l'arrêter j'ai dû mettre une vitesse...
Posté : mer. sept. 05, 2018 12:12 pm
par olive06
(: c'est de l'auto allumage, problème connu ici!
Essaie de chercher sur le forum, tu trouveras la solution pour régler le problème! La mienne le faisait aussi ;)
Posté : mer. sept. 05, 2018 12:41 pm
par manu.k
Si elle fume blanc au démarrage
Ce peut être un problème de condensation dans le échappement
Si en plus tu as une odeur de liquide de refroidissement a l échappement et une consommation de liquide
Comment de dire que tu dois avoir un passage entre le circuit de refroidissement et un cylindre
Il peut avoir un début de bloquage du moteur au démarrage du a la présence de LR dans un des cylindre
Après viendra la surchauffe ou la pressurisation de circuit de refroidissement
Surveille bien tu niveau de LR sans pour autant en remettre, tant qu'il en reste dans le bocal
As tu changer ton bouchons du vase d'expansion ?
Tu peux également démontrer tes bougies avant un redémarrage et 24 hrs d'arrêt
Si tu as du LR dans un cylindre, avec un collègue Pour tourner la clef tu verra où tu sentira
Mise à la corbeille
Posté : mer. sept. 05, 2018 14:29 pm
par Fred59
Sujet mis à la corbeille. Forum d’origine : 7 (Mécanique - Problèmes Moteur - Echappement).
