Redémarrage à chaud impossible
Posté : lun. juil. 23, 2018 15:21 pm
par ronan2907
Mon cab fonctionne globalement très bien (sportline 1.8 DX de 1993)
Sauf lorsqu’il a bien rouler si je cale ou coupe le moteur, je ne peux redémarrer ! C’est à dire rien du tout ! Plus de contact ...
J’attends qq heures et je redémarre au quart de tour !!!
Cela vous est il déjà arrivé ?
Merci d’avance
Re: Redémarrage à chaud impossible
Posté : lun. juil. 23, 2018 16:51 pm
par MIALHE
Posté : lun. juil. 23, 2018 18:30 pm
par summit
Plus de contact ou plus de démarreur ?
Posté : lun. juil. 23, 2018 19:52 pm
par ronan2907
Oui plus de démarreur
Puis cela refonctionne...
Posté : lun. juil. 23, 2018 20:57 pm
par summit
Aucun bruit ou tout de même : un clic ?
Posté : lun. juil. 23, 2018 21:56 pm
par MIALHE
Regarde si la masse qui part de la batterie et qui va se visser sur la boite de vitesse est bien fixée.
Posté : mar. juil. 24, 2018 11:31 am
par ronan2907
Comme sur la photo ci-joint ?
Posté : mar. juil. 24, 2018 17:18 pm
par MIALHE
Apparemment c’est bon.
Plus de démarreur a chaud, je vois pas, désolé.
Essaye de brancher le démarreur en direct sur la batterie quand le problème survient pour voir.
Posté : mar. juil. 24, 2018 19:25 pm
par summit
Ton fil de masse est oxydé, le mien à 39 ans, il est bien plus joli et pas de vert de gris.
Prochaine fois, tu utilises un cable de démarrage de la borne - à la culasse pour vérifier si ton moteur est bien à la masse.
Il faudrait nous dire si tu entends le solénoïde qui s'actionne quand tu tournes la clé.
Posté : jeu. juil. 26, 2018 15:46 pm
par P'titBoulon63
Contrôle tes branchements derrière ta boîte à fusibles.
Ça ressemble étrangement au problème que j'avais
viewtopic.php?f=8&t=62094
Posté : jeu. juil. 26, 2018 16:13 pm
par vwonecabvw
peut être essayer de voir la liaison entre le démarreur et l'alternateur
