Gicleurs carbu
Posté : dim. juil. 08, 2018 10:42 am
par cyril.63
Hello
Je refait mon carbu et j ai une question sur les gicleurs
Mon premier corps a un 127.5
Mon deuxieme corps a un 110
Si j augmente mes gicleurs, vais je ressentir un difference? Plus de puissance
Quelles sont les tailles maxi qur je peux mettre ?
Mon moteur est un EW tout d origine
Re: Gicleurs carbu
Posté : dim. juil. 08, 2018 11:13 am
par Timobe
Très bonne question qui m'intéresse pour d'autres raisons que gagner de la puissance.
Perso je ne suis pas sur que tu gagnes beaucoup sans risquer d'avoir ensuite des pb de carburation.
Ton carbu est un pierburg ? Combien de cv fait ton EW ?
Moi j'ai un EX 1.8 90cv.
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Re: Gicleurs carbu
Posté : dim. juil. 08, 2018 12:47 pm
par cyril.63
Oui c est un 2e2. Mon moteur est un 1.6 75ch
Re: Gicleurs carbu
Posté : dim. juil. 08, 2018 15:03 pm
par Jed
Ben en principe quand on augmente la taille des gicleurs on consomme plus, on pollue plus et on risque des soucis au CT
Quel est l'intérêt de mettre des gicleurs différents de ceux prévus par le constructeur ?
Re: Gicleurs carbu
Posté : dim. juil. 08, 2018 15:12 pm
par Timobe
Dans ce cas là je pense que c'est pour essayer de gagner de la puissance.
Dans mon cas c'est pour essayer de trouver une taille de gicleurs mieux approprié à mon moteur. (J'ai un carbu weber)
Re: Gicleurs carbu
Posté : dim. juil. 08, 2018 18:17 pm
par cyril.63
Jed a écrit :Ben en principe quand on augmente la taille des gicleurs on consomme plus, on pollue plus et on risque des soucis au CT
Ok mais y a t il un gain sur la nervosité et les montées en regimes si on ne change rien d autre.
