Surconsommation essence
Posté : mer. juin 20, 2018 21:39 pm
par steve45
Bonjour a tous , je reposte un message car j'ai contrôlé ma consommation et le verdict est alarment!
Résultat 16,5 l / 100 en usage mixte et conduite souple
Allumage ok , compression ok , filtre a air ok etc........
Je ne sais plus quoi contrôler.
Le moteur tourné rond , démarre nickel a froid , pas d'accords...
La config est moteur type PB , injection divisant , collecteur inox avec suppression catalyseur et sonde lambda réalisé par l'ancien proprio.
Merci de bien vouloir m'aider car je sèche !!!
Toutes infos seront les biens venues.
Re: Surconsommation essence
Posté : mer. juin 20, 2018 22:00 pm
par did31
les sondes lambda, ça n'influe pas sur la conso?
Posté : jeu. juin 21, 2018 12:01 pm
par MIALHE
Le co2 est a combien ?
Posté : jeu. juin 21, 2018 12:44 pm
par manu.k
Oh à 10
L'essence coule à l'échappement
Le co doit être complètement dans les choux et la sondes ou le calculateur à des informations erronées
Il y aussi je crois une sonde de température qui influencent sur l'injection
Posté : jeu. juin 21, 2018 13:13 pm
Ton calcul de consommation s'est basé sur combien de km parcourus ?
Combien de km avec un plein ?
Tu l'as regardé au mfa comme la température ou tu as fait un vrai calcul ?
Posté : jeu. juin 21, 2018 15:30 pm
par steve45
Non , j'ai fais un vrai calcul.
Sur deux plein.
Posté : jeu. juin 21, 2018 19:09 pm
Tu as donc fait environ 300 km avec chaque plein ?
Ta goulotte de réservoir est comment ?
Posté : jeu. juin 21, 2018 20:08 pm
par MIALHE
Regarde si tes bougies sont noire ?
Posté : mar. juin 26, 2018 19:32 pm
par steve45
Mes bougies ne sont pas trop noires et la voiture va passer en réglage CO² la semaine prochaine.
J'ai également prévu le remplacement de mes deux sondes de temperature au cas ou !
Ou je sèche toujours , c'est que la voiture a été décatalyser et je ne sais pas si la reprog. a été refaite après et si cela est nécessaire ou pas car j'ai bien un calculateur digifant ll …
Merci d'avance
Posté : mer. juin 27, 2018 07:00 am
par MIALHE
Elles ne devraient pas être noire du tout mais marron clair.
Donc il y a bien problème de richesse.
Si c’est comme les DX, ça se règle sur la tête distributrice.
