Changement compteur
Posté : lun. mai 28, 2018 21:04 pm
par Nico19270
je doit changer mon compteur, mais mon modèle étant très rare je galère depuis plus de 1 ans sans le trouver.
Donc je voudrait savoir si je peut remplacer mon modèle.
par celui la que j'ai trouver
Sur mon modele je n'ai pas la molette pour le mfa, la mémorisation ce fait par le comodo.
Si je peut changer le compteur dois je aussi changer le comodo?
Merci d'avance pour votre aide :)
Re: Changement compteur
Posté : lun. mai 28, 2018 21:17 pm
par olive4
Je pense que ça c'est une question pour Olive06 qui a le même compteur que toi.
Il doit sans doute savoir pour l'avoir démonté et réparé plusieurs fois.
Le tiens a quoi exactement ?
Posté : lun. mai 28, 2018 21:44 pm
par Nico19270
j'ai 2 lignes en cuivre sur la nappe qui sont casser.
Plusieurs chose ne fonctionne plus, l'ecran mfa, la led de plein phare et l'économètre. Pour ce dernier je ne suis pas sur que ce soir le compteur, car j'en ai tester un autre et l'économètre ne fonctionner pas non plus
Posté : mar. mai 29, 2018 10:29 am
par olive06
(: suis devenu spécialiste du compteur ces dernières semaine.
Il y a plusieurs chose qui colle pas déjà, sur ton modèle tu écris 1.6 gli :hmmmm c'est sur? les Gli 1.6 non pas de mfa
Pour le reste j'ai l'impression que le premier compteur sur la photo aurait déjà été bidouillé, on voit bien la jauge de température mal montée et le led bleue.
Il est possible que ton compte tour et ton cache vitre ne soit pas d'origine.
Il me faudrait des photos de la nappe que je te confirme de quelle modèle il s'agit et également des barrettes de connexion.
Il me semble que l'installation de ces compteurs se faisait jusqu'a 84 mais ton modèle pourrait être sortie en 85 et modèle 84!
A voir j'attends ton retour.
Posté : mar. mai 29, 2018 10:59 am
par cdrik915
La molette ne sert que pour les deux memoires.
Tu peux le monter sans soucis.
Posté : mar. mai 29, 2018 13:28 pm
par olive06
L'économetre fonctionne avec un relais 5 situé en 4 sur la rangée du haut. Tu dois avoir une prise 4 branche sur la boite et un régulateur de dépression dans le moteur.
Posté : mar. mai 29, 2018 21:13 pm
par Nico19270
Mon cab es un 1.8 gli ma fiche était pas bonne...
Oui j'ai déjà démonter le compteur c'est moi qui avait mal positionner la jauge de température ( remise droite depuis :) ), c'est comme ca que je suis aperçu de la nappe abîmée.
Je te fait une photo de la nappe demain soir.
pour l'économètre je vais vérifier le relais, y'a t'il un astuce pour le contrôler, ou faut essayer avec un autre?
