jauge de carburant 1500 JB
Posté : mar. mai 22, 2018 15:39 pm
bonjour,
je poste ici afin de demander des informations/ témoignages sur mon probleme:
je possède depuis bientôt 1 an une Golf 1 GL moteur JB 1,5 de 1981 que j'ai sorti d'une grange ou elle y avait été abandonnée depuis 1991...
je l'ai donc remise en route après avoir changé le moteur qui était bloqué ainsi qu'une bonne révision. (1500€ de factures)
Mon problème est donc le suivant ( qui visiblement est connu sur ce petit moteur): la voiture broutte, puis se coupe lorsque je roule. lorsque je débranche la durite d'arrivées d'essence au niveau du filtre papier, j'entend un "Pshiiiiiit" qui s'échappe. puis ca redémarre.....
Le reservoir a été changé par un d'origine en exellent état, les durites de carburant, la pompe a essence et le débulleur ont été changés.
ma question serait donc: Est ce possible de retrouver une jauge a essence comme la mienne car c'est la seule pièce qui reste inchangée sur mon circuit...
meme si vous avez d'autres idées pour solutionner mon probleme n'hésitez pas!
Merci a vous.
ci-dessous, la jauge lorsque j'ai changé le reservoir. (bien sur je l'ai nettoyée et débouché du mieux que je pouvais mais j'ai du néamoins supprimer le filtre a l'extrémité inférieure.)
Merci a vous.
